takapään kallistuksen vakaajan kumit
juha-59
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
Onko noita vakaaja tankoja montaa eri paksuutta kun ei kuulemma meinaa sopivia kumeja löytää pitääkö mitata ensin vai onko standardi kamaa.
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
pvdriver
Re: takapään kallistuksen vakaajan kumit
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Minulla olisi 16 ja 17 millisiä uusia alkuperäisiä jos jompi kumpi sopii.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
juha-59
Kiitos tarjouksesta! pitää ottaa tarkka mitta niin katsotaan jos sopisi.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Voti yrittää selvitellä alustan mukaan, minkä paksuinen kallistuksenvaimennin siellä on.
viewtopic.php?t=136863
Pienellä mutulla vedettynä. On olemassa 14mm, 15mm ja 17mm.
E koodi 14mm, F ja H 15mm + G ja J 17mm.
Tämä sillä oletuksella että siellä alkuperäistä tavaraa kiinni.
#3726
juha-59
tönärillä mitattuna näytti olevan 15mm. mikähän idea tuossakin että pitää vaihtoehtoja noin monta olla .pitää marssia motonettiin ja toivoa että löytyy.
juha-59
