Sisätilanlämmittimen haaroitin probleema
Turbotonnari23
Viesti Kirjoittaja Turbotonnari23 »
Mistä kohtaa olette vetäneet sisätilanlämmittimen pistorasian kaapelin tulipellistä läpi. Onko valmista paikkaa?
Tuha
Re: Sisätilanlämmittimen haaroitin probleema
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Hansikaslokeron takaa menee omassani (muistaakseni).
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Vastataan nyt, kun tuore tapaus muistissani - tuulilasin edestä muovipaneeli pois ja siellä oikeassa nurkassa on läpiviennille valmis reikä kumitulpalla suojattuna. Sisäpuolella työskentelyä helpottaa, kun ottaa hanskalokeron pois, ainakin ilman oikeanpuoleista airbäggiä olevissa.
Haaroitussarjaksi kannattaa valita, missä kaapeleiden pituudet 2m + 0,5m
Turbotonnari23
Ahaa.. Kiitos tiedosta..
Turbotonnari23
Mulla oli siinä jo pari läpi vientiä siitä reiästä , joten siitä ei mahdu.. Täytynee ihmetellä mistä sen sitten vetää..
jannevillepetteri
Ei itelläkään tonnarista tarkkaa muistikuvaa mut mitä noita töissä laitellaan mersuihin niin katsoo tarkasti vaan ettei takapuolella mitään sähköpiuhoja yms ja vaikka pienellä poranterällä kokeilureikä tai jollain tampilla lyöt merkin ja sit kuusiterällä sopiva ja läpivientikumi paikalleen piuhan kanssa.
Voin kertoa et tuollaisissa parivuotta vanhoissa saksalaisissa on pikkasen sitä purkkia ja piuhaa siellä mistä sen haluaisi vetää.. :roll:
Turbotonnari23
Saa olla kohtuu kokoinen läpivientikumi kun 25mm halkasia tolla päällä mikä pitää saaha läpi. Tuossa läpivienti kumi sarjassani ei löydy noin isoa.
jannevillepetteri
Turbotonnari23 kirjoitti:
Pe Joulu 04, 2020 17:42
Missä defa/calix haaroitus sarjan piuhoissa on niin iso koiras/naaras päät? 8O
Jos nyt esim näistä puhutaan https://m.motonet.fi/fi/tuote/4012550/D ... oitussarja
Turbotonnari23
Vanhemmissa on, sattui olemaan tallissa. En rupea koon takia uusia ostaan :D
jannevillepetteri
Pe Joulu 04, 2020 19:29
No joo niissä tais olla kiinteitä piuhoja ja vaikka millaisia ennenkuin suurinpiirtein standardisoituivat. :wink:
Turbotonnari23
Liitin osa tässä paksumpi mötikkä, kuin tuossa uudemmassa.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Omiin kun tarvinnut ja välijohtoja, lämmitysjohtopäätä sekä sisäpistoketta pari sukulaistakin ollut vailla niin ollut käytettyjä muovikassissa valmiina. Aikoinaan kohdalle sattuessa ostanu uudempaa mallia käytettyjä sarjoja muutamat jemmaan. Kaverit purkanut noita eri automerkeistä muutamista romuttamoon menneistä ja 25€ sarja eli yhden uuden välijohdon hinta on ollut minusta ihan ok ostohinta..
Jäljellä noista kolmesta täyssarjasta sisältäen tolpan lämmitysjohto, lohko/säteilylämmitinjohdot ja sisäpistokesarjat (1 calix ja 2 defaa) on enää yksi defan metrinen välijohto..
Omaan tonttuun laitettu tuo uudempi sisäsarja ja mahtui hyvin tuohon kumitulpalliseen reikään vaikka omassakin joku johtonippu siitä läpi on jo vedetty.. Silikonilla aukkoa lisätiivistetty ettei kierteiden mukana pääse vettä valumaan sisäpuolelle.
Jäsen 2986
Turbotonnari23
Minulla ei uudempaa mallia löytynyt tallista, ei ole sinne Itäneet.
jannevillepetteri
Tuossa tänään ropasin tonnariin väliaikaisen ahtopainemittarin niin siellä akvaariokotelon pohjalla kuskin puolella on sellanen tosi iso kumitulppa minkä läpi varmasti mahtuu,tulee sinne kytkinpolkimen yläpuolelle. Tosin piuhan veto toiselle puolelle voi olla sit haastava et riittääkö piuha ym..ajattelin vaan mainita kun sieltä vedin letkun.
Turbotonnari23
Pitänee huomenna katella
