Saab 9000 2,3t 1994 sähkö kaavio
Turbotonnari23
Viesti Kirjoittaja Turbotonnari23 »
Olen netistä yrittänyt etsiä sähkö kaaviota kyseiseen autoon. Eritoten flektien ohjaus kaavio hakusessa. Autossa automaatti ilmastointi. Joten kaksinopeuksinen flekti kyseessä.Eli olisiko kellään kaaviota tai linkkiä kaavioon?
Viimeksi muokannut Turbotonnari23, Su Joulu 06, 2020 14:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jannevillepetteri
Re: Saab 9000 2,3t 1994 sähkö kaavio
Muistaakseni nimim. Pevi:ltä löytyy koneelta aika kattavasti kaavioita.. 8O mulla on alfamerin opas mut jossain varastojen kätkössä et ihan just en löydä sitä tähän mut voin kattella illalla jos siitä apua.
vm. 94 kytkentäkaavioita ei juuri ole näkynyt. Jos flektit sattuisi -94:ssä olemaan jo -96:n tapaan kytketty, niin tuolta löytyy kaavioita
viewtopic.php?p=1220638#p1220638
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minulta löytyy vm 91 kaavio sekä 95 eteenpäin.
91 kaaviossa moottoriin tulee suoraan neljä johdinta, joista yksi on maa, musta.
Lisäksi valkoinen ja vihreävalkoinen suora +12V releen jälkeen sekä vihreä vastuksen kautta.
Kumpaa sinun vm 94 muistuttaa?
Jos tämä vm 91 on lähempänä, niin koitetaan saada sinulle siitä kuva...
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Turbotonnari23
Asia on niin ,että tähän on vaihdettu yks nopeuksisen moottori. Moottoriin tulee vain kaks napainen liitin ja moottoriin propellikin on vain 3 lapanen. Moottorin 2- napaisen liittimen vieressä muistaakseni 3-napainen liitin tyhjillään(auton johto sarjasta tuleva).Lisäksi jäähdyttimen anturista lähtee kaksi kaksi johtoinen kaapeli. Liitin ilmeisesti vaihdettu( ja anturi )koska anturille tulevasta kaapelista vain kaksi johtoa kytketty, yksi katkaistuna liittimen vieressä.Lisäksi korkeamman nopeuden rele uupuu poxista.
Turbotonnari23
Haluaisin muuttaa oikeanlaiseksi tuon jäähdyttimen tuuletuksen .Kaksinopeuksinen flekti minulla on jo .Myös oikeanlainen anturi löytyy. Rele täytyisi hommata vielä.
TimpanTonnari
Viesti Kirjoittaja TimpanTonnari »
Seuraan... Itellä tuossa flekti joka ei toimi. Jos jollain löytyy nurkista jouten 2nopeuksinen flekti niin tarjoa, olis tarve.
t. Timppa
9000 cse 2.3ta -96 , 9000 cs 2.0t -97 , ng900 2.0i -94 , og9-5 farkku Aero -02,
