Saab 9-5 1998 Takaistuimen lämmitin ei toimi
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Isäni Femmassa takapenkin lämmitin ei toimi. Valo ei syty katkaisijaan eikä penkit lämpene. Katkaisin vaihdettu ei vaikutusta ja mitattu ja testattu toimivaksi. Otin lämmittimen releestä muovikannen pois ja painoin manuaalisesti kupari liuskaa ja katkaisijaan syttyi valo ja penkit lämpesivät. Kokeilin myös uudella releellä ei vaikutusta. Takapenkin lämmittäjää ohjaa Dice/Twice ohjausyksikkö ja lämmitys aika riippuu sisätilan lämpötila anturin havaitsemasta lämpötilasta. Ohjekirjan mukaan. Onko vika lämpötila anturissa luultavimmin vai Dice/Twice ohjausyksikössä vai jossain muussa? Koitan tutkia lämpö tila anturia. Mutta jos vika on ohjaus yksikössä onko mitään korjaus mahdollisuuksia tai voiko esim Techillä tutkia/korjata yhtään asiaa. Apua kaivataan vikaa on etsitty pitkään.
PM99
Re: Saab 9-5 1998 Takaistuimen lämmitin ei toimi
Käytiin Techillä katsomassa löytyykö vikaa. Kytkettiin techillä takaistuimen lämmitin päälle mutta ei lämmennyt eikä syttynyt katkaisijaan valo. Muutakin kokeiltiin ei auttanut ei tullut virtaa istuimeen tulevaan virtajohtoon.
