eeberin ihme ongelmat
Hankanen
Viesti Kirjoittaja Hankanen »
Auto on Saab 93 1.9 ttid -08. Eeberi ei oo toiminu ja tänään aloin sitä tutkimaan, koska huomiseksi lupaa -28 pakkasta. Lämmitin ei oo muuta tehnyt ku joskus väläyttäny sekunnin merkkivaloa.
Uuden akun eilen vaihdoin, 85ah Bocshilaisen. Tänään pistin auton piuhan perään ja sieltä löytyi sellaset viat kuin alijännite, ja B0481 Lisä-/seisontalämmitin Ylilämpö/ylikuumeneminen ja B0482 Lisä-/seisontalämmitin, ylikuumentunut.
No eihän siinä mitään, mutta kun niitä ei pystynyt nollaamaan. Onko jollain ollu vastaavaa vikaa ?
Mietin ,että oisko sieltä jotku lämpötunnistimet menny rikki ja lähettävät koko ajan väärää tietoa vai miksi se nollaus ei onnistunut.
SS
Re: eeberin ihme ongelmat
Viesti Kirjoittaja SS »
Ohjainlaitevika on yksi mahdollisuus vaikkei kai yleensä noin oireilekaan. Täältä löytyy paljon keskustelia eberistä: viewtopic.php?f=48&t=88865
Viimeisillä sivulla jollain oli vastaavaa ongelmaa mutta ratkaisua ei tainnut vielä löytyä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Hankanen
Okei, pitääpä tutustua.
Kävikö auto hetken jännitteettömänä akun vaihdossa, vai piditkö varavirtalähteellä autossa koko ajan sähköt? Meinaan että Eberin vikatila voi nollautua myös katkaisemalla laitteelta sähköt hetkeksi, se onnistuu esim. irrottamalla Eberin liitin tai ottamalla akusta kenkä hetkeksi irti. Mutta jos akun vaihdossa auto oli jo jännitteettömänä, niin tämä on siis jo kokeiltu.
Hankanen
No nyt sen sai nollattua kun löytyi oikea laite. Ei näemmä ihan joka testerillä sitä tehdäkkään,koska tämä oli neljäs. No molemmat ylikuumenemisvikakoodit tuli sitte heti takas kun käynnisti eeberin.
ng900aero
Kannattaa kokeilla Eberiä käyntiin ihan käyttämällä avain virtalukossa -metodilla, useitakin kertoja, jos lähtee eberi käyntiin, niin sen kannattaa antaa käydä niin kauan kuin käy, ja käyttää uudestaan, ihan sama vaikka akusta loppuu virta, Saab on helpompi saada käyntiin kuin Eberspächer! :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Hankanen
ng900aero kirjoitti:
Ma Joulu 28, 2020 00:57
Se ei edes yritä ku pari sekunttia ja lyö nuo vikakoodit ja on mykkä sen jälkeen.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Näyttääkö lämpötilat järkeviä lukemia? Numeerinen vikakoodi? Vai eikö lämpötilojen loogisuutta edes katseltu. Jos ei niin paska testeri tai asentaja. Kahdessa sekunnissa (toinintotestib aikana) ei laite voi ylikuumentua.
