venttiilikopan vaihto
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
venakopan vaihto operaatio edessä..
uus tiiviste on hankittuna ja ens viikolla haen bostik liimaa et saa tiivisteen pysymään asennuksen ajan paikallaan.
myös to do listalla rassata kopan putket auki ..
onko muuta huomioitavaa joka kannattaa samalla hoitaa??
Saabisti -77
Re: venttiilikopan vaihto
Venakopassa kiinni oleva jakoketjun laahainpala kannattaa vaihtaa, jos kovin kulunu. Omaan femman vaihoin venakopan kun oli niin rujon näkönen, samal vaihoin tuon laahainpalan, oli kulunu ja haurastunu koppuraksi, katkesi kun vähän taivutti. Ilmeisesti jonkinlaista kovaa kumia/muovia materiaaliltaan...
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ahaa sellainen uupuu tuosta toisesta kopasta
Jakoketjun ketjunohjain jos kulunut/kovettunut niin samallahan tuo vaihtuu.
Käsittääkseni vaimentaa ketjun ääntä ja jos kova niin eipä se silloin virkaansa toimita.
Onkohan se tuossa kuvassa numero 4 mutta tulee venttiilikoppaan kiinni.
https://webautocats.com/epc/saab/sbe/02-25531/0280/
#3726
#3726
Saabisti -77
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tilattu
kiitos
kiitos
Onpas se aika kallis
Esim. autodoc 6,2€. Pitäisi muka olla Febi bilteinin tekemä.
Toki jos tuo palasiksi menee niin taitaa halpa hinta tuo rapiat 30€ siinä tapauksessa olla.
#3726
#3726
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
3v takuu vrt huonot kokemukset autodoc voitti että marmorin kautta tilaus..
28e naama alennuksen kera tai korttia vilauttamalla
Voisko tuo palikka olla syynä mun jakopään kylmärapinaan? Täydellinen jakopääremppa tehty 80t sitten ja jo lähes heti rempan jälkeen alkoi kylmänä rapsuttamaan ekat pari minuuttia, sen jälkeen hiljenee täysin. Kiristäjän tarkastan kun kerkeän, en usko, että itse ketjupuolella on venymää kun tuntuu juuri että tuosta kopasta se ääni tulee...
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Muisteleisin että olisi tuo osa kuulunut jakopään korjaus sarjaan kun sen jyskylästä tilasin aikoinaan.
Mutta kait sillä jotain vaikutusta johonkin on...
#3726
#3726
Niihin puolikuitten kulmiin liimamassaa,muuten vuotaa.. Tiiviste pysyy ihan normi pikaliimalla asennuksen ajan. Puhtaaksi ja pikku tipat sopiviin paikkoihin.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Hyllystä löytyi 2.settiä kopan tiivisteitä kumpi laitetaan victor reinz vai saab original?
Ehottomasti originaali.. Kahoppa huvikseen onko viktorin tiiviste ohkasempaa matskua? Itellä oli taannoin joku, en muista merkkiä, ja se oli pal ohkasempi ko orikinaali.
# 2333
# 2333
Näin juuri...ei tartu liima jos paskanen..ei sen monesta kohtaa tartte kiinni olla,pikku liimatäplillä kiinni!
#5179
#5179
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tässähän nyt puhutaan kahdesta eri asiasta ...eli tarviiko liimamassaa vai ei ?? ja tarkemmin mihin kohtaa ??? muutama tippa bostik liimaa auttaa pitämään paikoillaan asennuksen ajan.
