900 OG talvikäyttis ja kesäprojekti
maverick999
Re: 900 OG talvikäyttis ja kesäprojekti
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
ristos kirjoitti:
La Maalis 27, 2021 15:40
Kannattais katsella vähän liimojen lämmön kestävyyttä, kun on kyse katon verhoilusta? Katto joutuu kesällä niin suuren lämmön kohteeksi, että liiman lämmönkestävyys on koetuksella? Itse olen katot liimannut 3M 08080 liimalla ja hyvin ovat kestäneet ainakin toistaiseksi paikallaan. Tuo liima on spray-kontaktiliimaa ja se on erittäin helppo käyttää. On tietysti muistettava se, että verhoilukangas on levitettävä liimalle ns. ”Silkkihanskoilla”, ettei painele limaa ”läpi”, jolloin lopputulokseen tulee kuoppia!
Kestoprenin tuoteseloste antaa 70 astetta lämmönkestoa ja riittoisuuden (molemmille pinnoille levitettynä) 2 neliötä/litra.
Juuri nyt ei SAABia
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Mikäli vanha pääni muistaa oikein, niin 3M liiman lämmönkesto on luokkaa 88-90 astetta. Sain aikoinaan kertomani ohjeen paikalliselta verhoilijalta. Hän ei ruvennut Saabin kattoja verhoilemaan, mutta ystävällisesti opetti minulle homman. Työhän ei oikeasti mitään tähtitiedettä ole, mutta huollisuutta se vaatii. Jos sitten vielä olisi käytössä kunnollinen niittipyssy, millä voi sitten ampua neljän (4) millin niitit takapuolelle kiinni, niiin helpottaa tosi paljon. Erityisesti noiden vaikeimpien takasivupalojen laitossa siiitä on todella apua. Minä käytin paineilmapyssyä ja se toimi! Tsemppiä vaan hommaan! :D
Jos vielä uskaltautuisi antamaan yhden lisävihjeen verhoiluun, mistä on kyllä oikeasti apua! Tämän verhoilukankaan alapuolella on sellainen 3-4mm superlon. Vervoiltaessa pitää välttää liimausvaiheessa kankaan venytystä!!! Jos tuo kangas joutuu venytykselle liimauksessa, sillä on taimumus venytyskohdasta ns. Pomppia takaisin ja silloin lopputulos kyllä aika nopeasti tulee yllättäen muuttumaan. Siis rauhallisuus ja maltillisuus ovat valttia ja kiire ai saa olla! :D
Viimeksi muokannut ristos, Su Maalis 28, 2021 08:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
maverick999
ristos kirjoitti:
Su Maalis 28, 2021 08:33
Joo, kiitos. Toiseen harrastepeliin tein koko sisustan joskus 10v sitten, eli sen puoleen tuttua touhua jopa ompelu. Siitä tosiaan oppineena noita kikkoja, että mistä kannattaa aloittaa jotta jännitykset pysyy minimissään eikä ala pingottua kuopat auki heti. Liimallakin on varmasti tekoa asian kanssa sekä materiaalilla.
Aloin purkaa autoa muutenkin kun pystyy jo ajelemaan kesäautolla. Ruostepuuhat on sitten seuraavaksi. Etupää näytti muuten ehjältä paitsi ne pyöränkaaret (esim vetaritunnelit ehjät ja hyvännäköiset). Ovien alareunat pitää tottakai korjata. Takapäässä sitten on enempi tekemistä: takakontin pohja, pyöräkaaret ja sisälokari (ne kulmat).
Juuri nyt ei SAABia
mistä risto sait niitä 4mm niittejä? kaupassa ne on yleensä pitempiä mitä myynnissä :(
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
ristos
Minä sain lyhyet 4 millin niitit tuolta minua opettaneelta verhoilijalta. Sitten löysin niitä paikallisesta Etrasta.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Hyviä vinkkejä, ei tosiaan saa laittaa tiukalle reunoista, kangas pomppaa ilmaan niistä muuten ja jos painaa liima imeytyy ja jää kuoppia., lasikattoluukulliseen kului 1,5l tixoa. 1l ei riittänyt edes siihen vaikka luukun reikä vei paljon pois liimattavasta pinta alasta. :) Itsellä tuntui että alkoi onnistumaan vasta 2 katon jälkeen priimasti, lasikattoluukullinen oli kyllä mielenkiintoinen verhoiltava. Kevään koittaessa pitääkin veljen pystäriin ja isän tuplikseen tehdä katto. ei enää jännitä ihan niin paljon kuin ennen kun ei ole ihan niin paljon epäselvyyttä :o onnea projektiin.
Saab 900 i8 lasikattoluukulla -90. Saabismia suvussa paljon, Perhepiirissä kymmeniä saabeja. Jäsen #8722 Tarkoitus entisöidä ja Pelastaa saabeja, ei särkeä. Tech 2/YV
maverick999
Sellanen tuli. Ehkä seuraavalla kerralla tekisin kerralla koko kankaan enkä pätkittäin (vaatii toki joko kaverin tai jonkun rimavirityksen, että saa pidettyä kangasta pahvin päällä irti pahvista). Tuppaa jäämään helposti ”taitteita” näkyviin. Olen ihan riittävän tyytyväinen kyllä. Toivotaan että kestäisi.
Viimeksi muokannut maverick999, Ke Maalis 31, 2021 21:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Juuri nyt ei SAABia
maverick999
Tossa yksi viikko napsahti kuskin aurinkolipasta sisältä jotain poikki ja alkoi roikkua. Onkohan siellä joku muovipala murtunut? Onko kukaan korjaillut, tai olisiko jollain joutilasta??
Juuri nyt ei SAABia
ristos
Komiahan siitä tuli! Se taitaa olla niin, että näissä käsitöissä valttia ovat ne kokemukset, mitkä itse kokemalla syntyvät! :D Kuten huomaamme, osaamme ja pystymme moniin hommiin! Tämän katon verhoilu kyllä sitten varmistuu, kun näitä muutaman tekee. Homma sujuu rennommin ja monet ekan kerran jännitykset katoavat.
Saabit ovat kuitenkin hienoja harrastusvälineitä, kun voi niin monia hommia tehdä ihan ”kotikutoisesti”! :D
Eiköhän noita ehjiä aurinkolippoja harrastajilta löydy?!
PM99
ristos kirjoitti:
To Huhti 01, 2021 07:43
Juuri näin, muutaman tekee niin ei jännitä enää eikä maailma kaadu vaikka ei onnistuisikaan uutta yritystä vaan. Itse en onnistunut ensimmäisellä kerralla mutta toinen meni jo priimasti ja kohta jo neljättä kattoa verhoilemassa. Nämä saabin ominaisuudet on kaikki korjattavissa :) hieno tuosta tuli.
maverick999
C-pilarit tuli valmiiksi. Terävimpiin kulmiin tuli vähän ryppyä, mutta ei haittaa.
Juuri nyt ei SAABia
ristos
Eipä todellakaan haittaa! Nuo 5-ovisen C-pilarin palaset ovat todella haastavat verhoiltavaksi. Hyvin olet onnistunut. Yleisilme autossa valoistuu ja on tämän jälkeen oikein raikkaan oloinen. Näillä hommilla saa autolle aina uuden elämän! :D Kannattaa keskittyä korjauksissa ”laadun” tavoitteluun, se lopputuloksessa aina varmasti palkitsee. Tsemppiä jatkolle!
maverick999
ristos kirjoitti:
Pe Huhti 02, 2021 18:42
Yksityiskohdat ratkaisee. Kiitoksia
Juuri nyt ei SAABia
PM99
Jep tosi hienosti onnistuit, hieno ja kestävä lopputulos. :)
