9-3 T5 vm.2000 ajonesto
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Nyt iskee tyhjää... :roll:
Rupesin miettimään, että kun otsikon auton ajoneston laittaa päälle eli painaa kaukosäädön lukituskatkaisijaa kahdesti niin kytkeytyykö päälle myös hälytin (eli onko tässä mallissa ylipäätään hälytintä vai pelkkä ajonesto?
900S 2.3 Talladega 1997
shamrock
Re: 9-3 T5 vm.2000 ajonesto
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ajonestohan on päällä aina, se on kytköksissä virta-avaimen siruun. Kaksi painallusta taitaa tehdä sen takalukituksen vaan, jolloin ovia ei saa auki sisäpuoleltakaan.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Hälytin on ollut lisävaruste, jos autossa on sellainen, niin kai se menee päälle aina lukittaessa auto. Takalukko on sellainen tila, jossa ovia ei saa auki ilman sähköistä avaamista. Lukituksen käytöstä voi ainakin uudemmissa OG93:ssa ohjelmoida, Tech2 kiinni autoon ja sieltä löytyy muutamia vaihtoehtoja ja esimerkiksi takaluukon lukon käytöstä voi muuttaa.
Edit: Pieni lisäys tehty.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
