kolkki lämpenee aika laiskasti
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
termari on uusittu saabin omalla, eli sen ei pitäisi olla syypää.. olisko kierto lämppärin patterissa huononlainen eli tukossa. onko kellään ollut samaa ongelmaa, jos ,...niin mitenkä olette hoitaneet. voisiko panna kiertoon puhdasta vettä ja jotain kalkkia( vai mitä noihin sitten kertyykään) syövää ainetta, onko kukaan moista reseptiä kokeillut.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
shamrock
Re: kolkki lämpenee aika laiskasti
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Koneessa nousee lämmöt kuitenkin siis normaalisti uudella termarilla? Jos on automaatti-ilmastointi, ootko tehnyt kalibroinnin ... antaako vikakoodeja, toimiiko sisätilan lämpöanturi?
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
OBD-lukijaa kiinni ja seuraa lämpöjä, jos ei Open-SID käytössä. Jos koneen lämmöt nousee rivakasti ja johdonmukaisesti niin lienee lämmönohjauksessa ongelmaa.
