Vinkkejä / apua kysytään: 9000 2.0T ´97 ei käynnistynyt 3 min pysäköinnin jälkeen
Gripen
Viesti Kirjoittaja Gripen »
9000 CS 2.0T 150 hv automaatti ´97
Ei käynnistynyt 3 min pysäköinnin jälkeen.
Aikaisemmin moottori ja vaihteisto toimineet hyvin sen vajaa 2 kk kun ollut minulla.
Kauko-ohjain ja ajonesto
Kauko-ohjain on simpukan mallinen, vasen nappi oville, oikea takaluukulle.
Kauko-ohjaimessa uudet paristot, kun painaa vasenta vilkkuu vihreä ja ovien lukot liikkuvat, kun painaa oikeaa vilkkuu punainen ja takaluukku aukeaa. Ja kuuluu yöaikaan kaupungissa ärsyttävä töt-töt-töt auton torvesta.
Vara-avainten kauko-ohjaimessa on sen mukana olleet paristot, kuluneet napit, kun painaa vasenta vilkkuu vihreä, kun painaa oikeaa ei näy valoa eikä takaluukku aukea.
Kauko-ohjattava keskuslukko on ollut muihin autoihin verrattuna hieman outo, en tiedä kuuluuko olla sellainen:
- jos avaa ovet kaukosäätimellä ja lastaa tavanomaiset työ- tai kauppakamat (alle 1 min) auto lähtee käymään normaalisti
- jos menee tankkaamaan (noin 2-3 min) ja ovet toki auki että bensaluukkukin auki, ei auto enää käynnisty (ei starttaa) ennen kuin kaukosäätimella käyttää lukot auki kiinni
- jos avaa ovet kaukosäätimellä, ottaa lumiharjan ja harjaa isommat lumet ja skrapaa ikkumat (menee ehkä 3-5 min) ja vasta sitten avaa oven, alkaa hälytin soimaan ja vilkut vilkkumaan, ne saa pois päältä käyttämällä lukot auki kiinni
Kauko-ohjain liittynee ajonestoon, eikä virta-avain:
Koska toisella (alkuperäinen Saab-teksti juuri nähtävissä) auton mukana tulleista virta-avaimista aukesi vain ovet, mutta ei virtalukko.
Toisella avaimella (Orion Italy) aukeaa sekä ovet että virtalukko.
Teetin siksi taannoin pikasuutarilla yhden vara-avaimen toimivan mallin mukaan.
Uudella tarvikeavaimella (Silica Italy) lähtee käymään.
Kaikilla kolmella avaimella toimivat ovien lukot.
Kokeilin taannoin myös lukita auton avaimella, eikä kaukosäätimellä.
Kun teki niin, ei hälytin alkanutkaan soida kun oven avasi avaimella.
Ajattelin, että ehkä tarkoituksellinen ominaisuus.
- Vai onko?
Päättelisin edellä kerrotusta, että ajonesto ei liity avaimiin.
- Vai olenko hakoteillä?
Miltä kuulostaa: sekoileeko ajonesto ja/tai hälytin?
Muuta taustatietoa:
- Akku vaihdettu ja katsastettu juuri ennen kuin ostin.
- Startti pyörittää hyvin.
- On kokeiltu startata varmuuden vuoksi sekä P- että N-asennossa jos valitsin sekoilisi, ei vaikutusta.
Testattiin jo jotain:
Saab Tech 2 -testerillä tuttu Saabisti jo eilen tarkisti vikakoodit ja ajoi muutaman testin:
- ei vikakoodeja (ei ollut myöskään äskettäisessä katsastuksessa)
Testien mukaan:
- bensapumpun rele ok
- päärele ok
- sytytys ok
Pumpun releen testi on sykkivä, ilmeisesti tarkoituksella.
Rele naksui kuin vilkkurele ja pumppu kävi testin aikana sur - sur - sur - sur.
Testin aikana polttoaineletkussa moottoritilassa tuntui syke.
Mistä lähteä hakemaan vikaa niin, ettei vaihtaisi turhaan osia?
Auto Helsingissä valaistun kadun varressa ja vieressä kauppa, josta saa take-a-way-kahvia, jos joku on innokas jeesaamaan paikan päällä :D
Viimeksi muokannut Gripen, Ti Helmi 02, 2021 13:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vinkkejä / apua kysytään: 9000 2.0T ´97 ei käynnistynyt 3 min pysäköinnin jälkeen
Kai käytit jo ovet lukossa sillä kaukosäätimellä ja kokeilit sitten käynnistää uudestaan?
Kuten olet huomannut, ajonesto aktivoituu oletusarvoisesti itsestään jos ei starttaa tarpeeksi pian ovet avattuaan. Muistaakseni tuota voi säätää (techillä?), mutta ihan varmaksi en sitä vanno.
Gripen
aero kirjoitti:
Ti Helmi 02, 2021 13:37
Moi,
Joo, varmaan 20 kertaa illan mittaan, jäi yllä mainitsematta.
Varmuuden vuoksi hain varakannulla 10 litraa lisää bensaakin, koska tankissa noin 10 litraa ja loivassa mäessä. Nyt yhteensä noin 20 litraa.
Ei vaikutusta.
Viimeksi muokannut Gripen, Ti Helmi 02, 2021 13:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Gripen kirjoitti:
Ti Helmi 02, 2021 12:56
- Vai onko?
On. Avaimella lukittaessa häly ei aktivoidu, mutta ajonesto aktivoituu ennalta asetetun aikamäärän kuluttua. Aikamäärää voi säätää Tech2-merkkitesterillä.
Ajonesto kuittaantuu vain ja ainoastaan kaukosäätimellä, ei liity siis avaimeen mitenkään. Alkuperäiset ajonestot eivät Saabeissa kiukuttele käytännössä koskaan. Ajoneston ledi on kuljettajan puolella kojelaudan kaiuttimen luona. Jos se vilkkuu, niin ajonesto on aktiivisena. Tällöin käynnistyy mutta sammuu heti itsekseen. Ledi palaa hetken kiinteänä, kun ajonesto kuittaantuu pois.
Paljonko on polttoainetta tankissa ja minkälaisessa asennossa auto on? Tonnareissa on sellaista vikaa ollut, että jos polttoainetta on vähän ja auto on ylä- tai alamäessä tai sivuttain hieman kallellaan niin polttoainetta ei tule. Tämä on korjattavissa niin, että vaihtaa uudemman GM-aikakauden mukaisen polttoaineämpärin tankkiin, jossa on takaisku ämpärin pohjassa. Pika-apuna laittaa lisää polttoainetta tankkiin, tai työntää auton tasaiselle maalle.
Kun starttaat, niin nouseeko kierroslukumittarin viisari? Jos viisari pysyy pitkään startatessa täysin nollassa, eikä liiku milliäkään, niin todennäköisesti kampiakselin asentotunnistin on pimeänä. Tämä on yleinen oire kun moottori on lämmin ja anturi vanha. Jäähdyttyään saattaa lähteä käymään ja toimia taas jonkun aikaa. Pika-apuna voi kaataa esim. vettä anturin päälle, niin sen saa jäähtymään.
Polttoainepumppukin voi olla pimeänä. Trionic5 ei esipaineista samalla tavalla polttoainelinjaa joka kerta, eli virrat päälle käännettäessä ei välttämättä kuulu polttoainepumpun surinaa, vaan starttimoottorin pyöriessä alkaa pumppu tuottaa painetta . Esipaineistus kuitenkin käsittääkseni tehdään aina, jos akunkenkä on käytetty irti.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jannevillepetteri
Ja se ajonesto kuittaantuu simpukalla kun laittaa ovet auki/kiinni 5kertaa,mielestäni näin luki tuossa "oppaassa" joka itsellä ainakin löytyy saab kansiosta.
Tosiaan itse huomannut sen että ovet voi olla auki tai kiinni kunhan avaimet on virtalukossa. Jos taas ei muista lukita ovia kun avaimet ottaa pois niin ajonesto aktivoituu,oliko 5min päästä.
Viime viikolla ihmettelin kun töissä on aina avaimet virtalukossa,koskaan ei ole tehnyt ennen niin että ajonesto oli aktiivinen kun laitoin käyntiin töiden jälkeen. Tajusin kyllä heti kun lähti käymään ja sammui,sen jälkeen pelkkää starttausta,käytin ovet kiinni/auki 5kertaa ja käyntiin. Itsellä tuo ledi särkyi niin en nähnyt siitä oliko päällä.
Kyl se ajonesto mulla kuittaantu ihan yhellä lukossakäytöllä. Eikös se viis napsuttelua liity avaimen synkronointiin?
Tosiaan kun tuo on tsekattu ja bpkin tarkistettu, niin Pakarin ohjeen mukaan kattomaan kampura-anturi ja jis siitä ei vikaa löydy, ilkeä silmäys kohti DI-kasettia.
jannevillepetteri
https://aijaa.com/aPnX3E
En ole koskaan kokeillut et kuittaantuuko ekalla kun mennyt tuon mukaan mut hyvä jos näin. Joo siis sama ohjehan tuo 5x on kaken synkkaan esim adaptaatioita nollatessa.
Gripen
- Ajoneston ledi toimii oikein kun vertaa yllä kirjoittamaanne.
- Kierroslukumittarin neula ei liiku yhtään startatessa.
- Kun kääntää virrat päälle ja ei starttaa kuuluu bensapumpun ääni (surrururrur eikä monien muiden autojen rrrrrrrrr)
- Pumpun ääni ei kuulu, kun uudelleen kääntää virrat päälle starttiyrityksen jälkeen (paine jää?). Kun käyttää kaukosäätimella ovet kiinni-auki niin taas pumppu kuuluu heti kun kääntää virrat päälle.
- Testasin sen 5 x kiinni-auki-hommankin, ei auttanut.
- Pumpun ääni oli yhdellä testikerralla kovempi, resonoivan oloinen.
Osaatteko sanoa jotain noiden perusteella?
Gripen kirjoitti:
Ti Helmi 02, 2021 23:00
Sieltähän se potentiaalisin syypää löytyy Pakarin viestistä:
Pakari kirjoitti:
Kampuran asentoanturi on ihan kivasti hollilla siinä ahtimen nurkilla, liitin löytyy johtoa seuraamalla.
heh särkyykö nuokin ja mistä sen tiedät? :D
petojen suku hyytyy pakkasessa hi
jannevillepetteri
mestari kirjoitti:
Ke Helmi 03, 2021 16:50
Asensin ahtopainemittaria sen kaiutinkotelon kautta niin siinä rytäkässähän se ledi lähti irti :roll:
