tiiviste asiaa
jarkar
tiiviste asiaa
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Potilas -82, mistä löytyis kaksiovisen 99.Ikkunan huulitiivisteen, saako sitä metritavarana
vai meneekö purkaamo puolelle?
Re: tiiviste asiaa
Sivu ikkunoiden?
Täältä vapautuu ku kerkeää vaihtamaan avattavat
Re: tiiviste asiaa
jarkar
Re: tiiviste asiaa
Kyseinen 99 ostin purkaamosta, on entinen petro jossa moottori on vaihdettu.Petro kalut riisuttu pois.
Laatikko on viisivaihteinen ,eikös petroolit ollut nelivaihteisia?
mukaan sain toisen mittariston jossa on kierrosmittari
.Ajattelin vaihtaa kierrosmittariston kellon tilalle.
Mistä varvimittari ottaa virran? Laturista?? vai onko jokin anturi?
PM99
Re: tiiviste asiaa
Viesti Kirjoittaja PM99 »
jarkar kirjoitti:
Ma Helmi 15, 2021 22:02
Kiinnostaa myös itseäni. 99 Mittaristoja löytyy paljon hyllystä kaikki -83-84.
Re: tiiviste asiaa
Olikohan vm82 signaalipiuha valmiina ja valot vai ei. Mullakin ois orggis vanhanmallin kiekkamittari 99:siin
kimmoa
Re: tiiviste asiaa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Kierroslukumittari saa signaalinsa sytytyspuolalta siitä navasta, joka on yhteydessä joko katkojan kärkiin taikka sytytyksen pääteasteeseen.
jarkar
Re: tiiviste asiaa
Kokeilin kiekkamittaria.mittarissa kolme napaa + ja- ja yksi ylimääräinen, +kello
Laitoin plussa + ja miinus - ja kolmas puolan miinukseen kun laittoi virran päälle
niin neula vain heilahti,mitään muuta ei tapahtunut. Onkohan mittari on rikki??
vai vaatiiko jotakin muuta.
anv
Re: tiiviste asiaa
Viesti Kirjoittaja anv »
Jos nyt en ihan väärin muista, tuon aikaiset kiekkamittarit ovat itseasiassa jännitemittareita. Eli plussa plussaan ja miinus maihin. Tämän jälkeen kolmannen johdon kytkentä plussaan pitäisi mittarin näyttää jotain, oliskos ollut 2000RPM. Jos ei, mittari on rikki tai vääränlainen. Omaan 99:iin (MY76) aikanaa laitoin juuri noin. Siinä oli tosin tuo puolan johto jo valmiina mittariston takana.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: tiiviste asiaa
Ei kovin tarkkaan kerrottu millaista kierroslukumittaria nyt kokeiltiin, jostain purkaamon 99/90-mittaristosta irrotettua ilmeisesti. Kyllä sellaiselle kierroslukutieto otetaan puolalta tai sytytyksen pääteasteelta.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 80#p732980
Kytkentäkaavioita:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 23#p672623
jarkar
Re: tiiviste asiaa
jus kirjoitti:
Ma Huhti 05, 2021 11:10
Kytkentäkaavioita:
Auto on -82 Petro alunperin, mutta oli vaihdettu toinen moottori ja laatikko,joka on ilmeisesti uudempi
koska laatikko on 5-vaihteinen, 82vm taisi olla 4-vaihteisia? Toinen mittaristo oli peräluukussa.
pari ylimääräistä kaasuttajakin siellä oli.jos joku tarvitsee.
Re: tiiviste asiaa
Ainakin minun Saab 99 -82 on viisivaihteinen ja vaihteisto on alkuperäinen.
Ja omaan -82-autoon sain uudemmasta 99:stä kierroslukumittarin toimimaan ihan vaan kytkemällä paikalleen, kuten yllä on kuvattu. Saatoin tosin joutua kokeilemaan muutamaa mittaria, tai yhdistelemään osia useammasta, jotta löytyi samoihin kuoriin sekä toimiva kierroslukumittari että pakkasella ajassa pysyvä kello.
Kierroslukumittareissa joskus kärähtää se piirilevyllä oleva pulssimuunnin SAK215 tai sen vieressä oleva vastus.
http://www.jus.liitin.net/saab/99/album ... 215_1.html
Re: tiiviste asiaa
Aika vanhoja juttuja nyt muistelen, näköjään 17 vuoden takaisia.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=38584#38584
En kuitenkaan ole uudestaan sitä kierroslukumittaria vaihtanut. 99:n talvehtimiset on viime vuosina menneet seisonnassa ja ilman akkua, joten kellon pysähtely pakkasella ei ole haitannut.
