Tuulilasinpyyhkijöiden adapteri
Briv1
Viesti Kirjoittaja Briv1 »
Morjes.
Onkos porukalla tietoa, mistä saisi hommattua adapterin alkuperäisille 96 - 75 tuulilasinpyyhkijöiden varsille jotta vaikka nykyaikainen koukkumalli kävisi.
Alkuperäinen rungonvarsi kun on aika suora.
Re: Tuulilasinpyyhkijöiden adapteri
meinaatko että tuull.pyyhkjoiden varret saisi olla pidemmät, eihän se ole kuin niittaamalla kiinni siiinä vääntiössä joten pidempien akselien vaihto ei liene ongelma
Briv1
Varsi on hyvä joten sitä ei tarvetta vaihtaa, mutta varren ja tuul. Pyyhkijän liitos joka nykysin näyttää olevan "click and go"-mallia ei käy ennen kuin sais jonkun adapterin väliin :? monissa tuul. Pyykijöissä tulee mukana " adapteri/sovite" paloja muttei käy alkuperäiseen varteen.
Mielellään ne alkuperäiset kuitenkin pitäisi :D
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Onko sulla vanhat sulat tallella? Vaihdat niihin pelkät kumit, vaikka uusista sulista jos (ja kun) kumeja ei saa irrallaan.
eli siis tarve on niille muovi osille joka työnnetään suoraan varteen?
Viimeksi muokannut mestari, To Helmi 11, 2021 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Ainakin Bilteman 58-330 sulka listojen mukaan käy 96:seen suoraan. Oikea adapteri paketista ja naps
Briv1
Juurikin tuolle muoviosalle "Bayonet" kiinnitys käy 8)
Kiitoksia. Mitenhän on mennyt näkökentän ohi kun vielä katoin samaa pakettia kaupassa :lol: :facepalm_man:
No hyvä, että selvis :D
