Virtalukko, akkuvalo, pyyhkijät ja puhallin
Suabbbi
Viesti Kirjoittaja Suabbbi »
Heips.
Virtalukko jumahti, mutta saatiin öljyämällä annettua sille tekohengitystä. Nyt odottelen n.1viikon uutta virtalukkoa. Kuitenkin virtalukon ongelmien jälkeen alkoi ilmetä uusia ongelmia. Tänää akun vikavalo syttyi ja huomasin että lämmityspuhallinkin pätkii. Akun vikavalo paloi n.1min kunnes sammui. (Ajoin pimeällä,joten sammumisen huomasin). Myöhemmin ajoon lähtiessä huomasin, että akun vikavalo paloikin himmeänä myös nyt päivällä. Puhallin pätki edelleen (välillä puhalsi normaalisti ja välillä hiljempaa). Kokeilin huvikseni toimiiko pyyhkijät, niin toimivat keskinopeudella, ei nopeammin eikä hitaammin,vaikka kokeilin eri asetuksia. Voiko nämä ongelmat johtua reistailevasta virtalukosta,vai onko mun :saab: hajoamassa joka paikasta samaan aikaan?
9-3 2.0 litrasella koneella, vuosimalli 1998 suabbi kyseessä
Pakari
Re: Virtalukko, akkuvalo, pyyhkijät ja puhallin
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Saabin virtalukkoon ei saisi laittaa mitään öljyä, rasvaa tai muutakaan nestettä. Olisikohan voinut mennä virtalukon pohjaan öljyt ja sähköt sekaisin sen vuoksi...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Suabbbi
Okei, kiitos vastauksesta Pakari. Auto jätti tosiaan tielle ja hinautin korjaamoon,niin siellä öljysivät. Nyt tilasin uuden virtalukon Ruotsista merkkihuollon kautta. Katsotaan siis, jospa virtalukon vaihto auttaisi näihin muihinkin ongelmiin.. toivotaan näin.
Pakari
Virtalukon vaihtaminen ei auta sähköongelmiin, koska se on mekaaninen laite. Virtalukonpohja on erillinen sähköinen komponentti keskikonsolin uumenissa. Sen vaihtaminen vaatii enemmän purkamista ja mielellään sellainen korjaamo/tekijä joka tietää Saabin pakkilukko/mekaaninen ajonestomekanismin toiminnasta. Virtalukonpohja vaihdetaan siis alakautta. Esimerkiksi toisen penkin joutuu irroittamaan..
Tai sitten autossa on laturi ja/tai akku vikaantumassa eikä sähköä riitä eri komponenteille. Käsittääkseni kun virta alkaa loppua automatiikka alkaa sulkea pois ylimääräisiä sähkölaitteita varmistaakseen virran riittävyyden välttämättömille laitteille.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tai sitten kaksi ihan erillistä vikaa, ja nuo sähköpulmat johtuu maaviasta. Puhaltimen fettiohjain ohjaa nimenomaan maata, ja latausongelmatkin sopis siihen.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Suabbbi
Kiitos! Tämä selvensi taas paremmin myös itselle tätä hommaa. Laturi todennäköisesti sökönä,koska olen nyt yleismittarilla mittaillut ja laturi ei lataa akkua. Maanantaina soittoa asiantuntijalle tämän tiimoilta!
Pakari kirjoitti:
La Helmi 13, 2021 10:57
Suabbbi
Jep! Kiitos paljon! Selvitellään...
shamrock kirjoitti:
La Helmi 13, 2021 11:08
Suabbbi
Nyt on vaihettu laturi, kaikki toimii taas. Virtalukko vielä saapumatta, toivotaan että toimii tuo vanha vielä hetken. Korjaamolla aiemmin öljysivät auki, voisko aseöljyä itse lisätä vähän, et pysyis löysänä nyt? Kun joka tapauksessa uusi virtalukko tulee. Virtalukonpohjasta en oo varma vaihdetaanko sekin.
Pakari
Ei mitään rasvoja tai öljyä Saabin virtalukkoon missään tilanteessa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Suabbbi
Pakari kirjoitti:
Su Helmi 21, 2021 14:05
Okei! :)
