Hälytin huutelee itsekseen
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
My10 Ttid hälytin on alkanut akun vaihdon jälkeen huutelemaan omiaan. Liekö sattumaa akun vaihto ja hälyttimen huutelut?
Esid2 kun on autossa kiinni niin hälyttelee lähes päivittäin=öisin. Nyt on testi meneillään ilman esidiä et johtuuko siitä vai onko jokin muu vikana.
Onko kokemuksia mistä lähtisi vikaa etsimään?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
cc
Re: Hälytin huutelee itsekseen
Viesti Kirjoittaja cc »
Pari arvausta: Olisko akun vaihdossa tullut sohastua konepeltikytkin jotenkin pois paikaltaan tms. Aloitettu sisätilanlämmittimen käyttö akun vaihdon jälkeen.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Jonenii
cc kirjoitti:
Pe Maalis 05, 2021 19:45
Konepeltikytkin pitää tutkia.
Sisätilanlämmitintä ei ole. Eberillä lämmitetään mutta hälytykset tulee silloin kun eberiä ei käytetä. Laitoin myös ajotietokoneen valikosta sisätutkat pois mutta silti tuli hälyjä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tekillä voisi katsoa, mikä hälyttimen on laukaissut.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
hanski80
Viesti Kirjoittaja hanski80 »
Voisin veikata jonkun oven lukkomodulia :roll:
#6367
Saab 9-3X Bio Power
Saab 9-3 SC Linear-05
EX Saab 9-3 Aero sedan-03 RE85
EX Saab 9-5 TID wagon-07
EX Saab 9-5 Aero Wagon-05 RE85
SS
Yhden tapauksen tiedän, jossa toinen takaovi hälytteli usein aamuyöstä. Tuntui olevan yhteydessä lämpötilaan tai sen vaihteluun tuo.
Muuta: Kiina TECH2
Jonenii
SS kirjoitti:
Su Maalis 07, 2021 18:30
Samaa vikaa taisi meilläkin olla.
Tiistaina vaimon ajellessa syttyi mittaristoon ovi auki valo. Pysäytys tien laitaan ja ovet auki ja kiinni.
Sen jälkeen ei hälyjä ole tullut. Hän ei vaan huomannut katsoa mitä ovea herjasi mutta toistaiseksi vika on poitunut. Naapurit kiittää :saab:
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
