Kylmäkäynnistysvaikeudet
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Pakkasta max -15 niin auto lähtee ihan ok käyntiin, ei mitään ongelmia.
Mutta kun tippuu -20 kuten tänään niin ei mihinkään. Ei jaksa edes pyörittää kunnolla starttia. Koitin isommalla 900 A kylmäkäynnistysvirralla olevalla akulla joka oli lämpimässä ladattu täyteen, ei silläkään jaksa pyörittää. Viikko sitten ostettu akku Saabissakin
Varaosaliikkeen jätkät tuli käymään kotona, antoivat isoimmalla buusterillaan virtaa eikä silläkään jaksanut pyörittää saati käynnistyä.
Ainoastaan silloin kun antaa suoraa toisesta autosta käynnistyskaapeleilla virtaa se pyörittää starttia nopeasti ja käynnistyy heti.
Miksi se tarvii ulkoisen lähteen antamaan niin vahvan jännitteen ja virran ettei edes 2000 A buusterilla jaksa pyörittää tai käynnistyä?
Moottorin rakentaneelta kaverilta kysyin asiaa ja se kommentoi vaan että pitäis tarkistaa enemmän miten se akun jännite tippuu käynnistäessä jne, onko johdot liian ohuet.
Pirssissä on e85 tankki täynnä ja kaikki perinteiset osat kunnossa, tulpat, IMM, sytkäkasetti, bensapumppu jne.
Ei tarttis kun muutama viikko tällä enää ajaa niin uus auto saapuu, mutta ei kovin mieltä ylentävää kun ei saa autoa edes käyntiin pakkasilla samalla kun kaikki muut laitteet käynnistyy vaivatta
samppa
Re: Kylmäkäynnistysvaikeudet
Viesti Kirjoittaja samppa »
Onko eroo, jos lisävirtaa antaessa maakaapeli kytketään oman akkukengän päälle tai auton runkoon? Jos pyörittää, kun apukaapeli on rungossa, mutta ei pyöritä, kun se on akkukengän päällä, niin oman auton maakaapeli ei maadoita kunnolla runkoa ja moottoria.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Eiköhän siellä ole starttimoottori finaalissa. Toisesta autosta virtaa annettaessa jännite on 14V tai yli, niin tällöin korkeammalla jännitteellä lähtee käymään. Boostereissa jännite on samalla tasolla akun kanssa. Näin tälläi etänä mutuilisin asiaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
tomiix
Viesti Kirjoittaja tomiix »
Taitaa nuo boosterit toimia hieman korkeammalla jännitteellä. Mittasin oman pikkuboosterin, tuollaisen powerbankin näköinen. Jännite näytti suoraan leuoista mitattuna 16.0v. Bensakone käynnistyy nätisti, Dieselikin käynnistyy mikäli ei tarvitse kovin pitkään startata.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Epäilisin kyllä noita akun kenkiä ja/tai maa kaapelia ens alkuun.
Ne Mitsubishi - startit pyörittää niin hitaasti vanhemmiten. Onko semmonen koneen kyljessä? Taisi tulla vuosimallissa 2002 käyttöön. Omasta jouduin vaihtamaan startin terhakampaan malliin, kun ei enää kesälläkään ollut vakuuttavaa pyöritystä.
Pakari
Miksi koneen pitäisi pyöriä kuin ompelukone? Mitä väliä sillä on montako kierrosta kone pyörähtää kunhan se käynnistyy? Trionic ei vaadi kovin suurta pyörimisnopeutta käynnistyäkseen verrattuna moniin muihin järjestelmiin. Itse en ranettaisi väärää eli vanhempaa starttia uuden huohotinloukon kanssa yhteen. Toki jokainen taas tekee omat ratkaisunsa, mutta syynsä sen startin fyysisen koon pienentämiseen on varmasti ollut.
Itse uusin akun, maapisteet, piuhat ja starttimoottorin ihan turhaan. Yhtään ei muuttunut pyöritysnopeus, joten ihan turhaa stressata siitä asiasta. Eri asia on sitten, jos ei pyöri ollenkaan kuten tämän ketjun aloittajalla.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Pakari kirjoitti:
Ke Maalis 10, 2021 22:22
Samaa mieltä näistä. Ja olikos vielä sekin, että vanhemman Boschin startin bendixissä on eri määrä hampaita mitsuun verrattuna?
Ero taisi olla käytännön kannalta pieni, mutta kyllähän virheellinen hammaskosketus metallia hinkkaa ajan kanssa.
Siis voi sinne uudenkin Mitsun laittaa. Omassa se pyöritti meille tullessa syksystä heikosti. Uusin akun ja auttoi vähän. Sitten myöhemmin startti oli hirveän hidas kesälläkin. En odottanut seuraavaa talvea. Etsin tilalle Boschin hieman työläästi. Siihen Pakari viittaa, vaikka en Boschia maininnut sanallakaan ennen edellistä lausetta. Se miten vian korjaa on minulle ihan yhden tekevää. Jos startti on kulunut, siihen tulee heloihin välystä ja seuraus on huonompi pyörittäminen. Starttimoottori siis olisi omasta mielestäni syytä tutkia, tai sitten pitää vaan odotella kesää.
