9-3 SC vetokoukku, neuvot ja niksit
dumbosaabbi
Viesti Kirjoittaja dumbosaabbi »
-06 9-3 SC parkkitutkilla.
Pitäisi vetokoukku saada. Mistä siis halvimmalla toimiva setti koukkuineen, sähköineen, kaikkineen?
Kiinteä käy oikein hyvin.
Asennuskuvia löysin mutta ilmeisesti forumilta ovat asennusohjeet hävinneet kuolleiden linkkien maille?
http://gallery.zbxt.net/h/57
Muistan lukeneeni, että jokin klubialennus oli koukkusarjalle tyyliin 180e mutta en kuollaksenikaan sitä löydä.
Re: 9-3 SC vetokoukku, neuvot ja niksit
Asennus on helpohko. Saabdocs hakusanalla pitäis löytyy asennusohjeet.
Kiintee tarvike ei oo kallis alle kakssataa + sähköt.
Itsellä kun spa ja koukku on eri autoissa niin en muista et tunnistaako spa koukun kun kytkee trailer-modulen vai pitääkö se kertoo techillä ettei piippaa koko ajan.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
https://www.saabdocs.com/Finnish/index.html
Ja sieltä
12795099
Ite laittaisin 13-napaisen pistokkeen jos löytyy.
9000 CS 2.0t 1996
dumbosaabbi kirjoitti:
Ke Maalis 10, 2021 11:40
Minä aikoinani tuon ohjestoorin kirjoittelin suoraan galleriaan, mutta se poistui vaihtaessani galleriaa.
Ei tuo oikeasti kummoinen homma ole - käytännössä ihan ruuvausta irti ja kiinni ja lopulta piuhan tökkääminen. Haastavinta on löytää nuo puskurin yläkiinnikkeet ruuvimeisselillä, kun ainakin mulle päätyneessä ohjeessa oli ohjeistettu hassusti ja muistaakseni jopa hieman väärin. Eli nämä:
Meisselillä pitää siis kammeta ylöspäin tuo reunassa, luukunreiän vieressä oleva "lenkura", eli pidempi noista:
Tökkeli jäi oikeasti tosi sisään ohjeita seuraten. Jos tekisin tuon uudestaan, toisin tökkelin tavalla tai toisella lähemmäs takareunaa, tuolla oli vähän ikävä käyttää:
dumbosaabbi
Noniin, kiitoksia oikein paljon ohjeista! Eiköhän noilla uskaltaisi kokeilla asentamista.
Vielä pitäisi koukku kaikkine tarpeineen jostain hankkia edullisesti. Onko joku ostanut viime aikoina jostain hyvällä hinnalla? Viitsisi mitään 400-500e koukkuun tärvätä.
Ahrenberg
Viesti Kirjoittaja Ahrenberg »
Lainataan tätä keskustelua.
Osaatteko suositella SportCombiin irroitettavaa koukkua, joka jäisi puskurin alle piiloon?
Kiitos :)
Mulla on avossa autohak niin ei siitä näy kuin pistoke
viewtopic.php?f=29&t=157120&p=1251322&h ... A#p1251322
Edit. Koukku irroitettuna
9000 CS 2.0t 1996
