Käynnistys
Käynnistys
Omistan saab 9-5 2002 aluksi ei lähteny käyntiin ollenkaa vanhalla akulla vaihdoin akun ja lähtee käyntii vain jos kaasu pohjassa mikä voisi olla ongelma?
Saabisti -77
Re: Käynnistys
Kaasuläppäkotelo limphome-tilassa?
IP
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
PaulMuadDib
- "Aero"
- Viesti:
Re: Käynnistys
Et kerro miten auto toimii kun se saadaan käyntiin. Onko toiminta käynnissä aivan normaalia, vai onko siinnäkin jotain mistä voisi saada lisävihiä ongelmasta?
Re: Käynnistys
Tankissa etanolia vai bensaa ja onko autossa etanolisofta?
Re: Käynnistys
Kaasu pohjassa/kaasuläppä auki sallii ilman virtauksen imusarjaan paremmin ja sitä kautta sylinterit tuulettuu enemmän käynnistäessä, mm. kastuneet tulpat fiksataan sillä menetelmällä. Jos se vaan rikastaa liikaa syystä tai toisesta
Re: Käynnistys
Katsopa, onko bensapainesäätimen alipaineletku ehjä? Seuraavaksi tulee mieleen, onko bensapaine oikea? Ajatuksen juoksuni on siis, että saa liikaa bensaa jostain syystä.
