Limited performance ja automaattivaihteet sekoilee
Teukka86
Viesti Kirjoittaja Teukka86 »
Hei! Muutaman kerran tullut omassa Saabissani nyt semmoinen vika, että kesken ajon tulee limited performance ja automaattivaihteisto jää jollekkin tietylle vaihteelle. Käsipuolelle kun kääntää niin vaihdetta ei voi vaihtaa. Vika lähtee yleensä aina pois kun auton pysäyttää, sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
Merkkiliikkeessä käyty lukemassa vikakoodit antoi seuraavat
TCM P0753 (05) Solenoidin S2. Katkos/oikosulku maahan. Oikosulku B+aan
EDC16 P1700 (00) Informaatiovikakoodi TCM-vika
Välillä menee pitkiäkin aikoja että vikaa ei esiinny, tuntuu että vika tulee helpommin päälle jos kiihdyttelee paljon. Auto TTID 2008 ajettu 360km automaatti. Löytyykö tuohon edullisempaa korjausratkaisuja muutakuin että vaihtolaatikko?
Saab 9-3 MY2008 1,9 TTID Vector
Jaguar S-Type 3.0 Executive 04
Ex 9-3 SportSedan Linear 1,8t '04
Ex 9-5 Aero '00
Ex 900 2,0i '97
Re: Limited performance ja automaattivaihteet sekoilee
Oltiinko merkkihuollossa noiden vikakoodien perusteella sitä mieltä, että loota vaihtoon? Kuulostaa enemmän lootan ohjauksen sähkövialta, ei välttämättä lootavika... Onko lootaan vaihdettu öljyjä koskaan ja nykiikö se vaihdoissa..?
Nestor Vector
Viesti Kirjoittaja Nestor Vector »
Kohtalotoverillasi auttoi vaihteiston päällä olevan anturin vaihto. En valitettavasti muista kumpi niistä oli rikki, mutta vikakoodeja antoi tyyliin pyyhkijän sulkaa myöden.
Jaa edittinä että kyseessä oli edellinen korimalli, en tiedä onko niissä mitään samaa..
Teukka86
Huoltokirjan mukaan n 20tkm sitten vaihdettu öljyt. Merkkihuolto tarkisti myös öljymäärän ja heidän mukaan öljykin näytti vielä ihan hyvältä. Jos vika ei ole päällä niin laatikko toimii moitteettomasti
Ex 9-5 Aero '00
Ex 900 2,0i '97
Onkohan siellä oikeat AW1 -öljyt..?
Teukka86
Siitä ei ole tietoa huoltokirjassakaan mitä öljyä on käytetty vaihdossa. Voisiko väärä öljy aiheuttaa tuommoisen vian?
Ex 9-5 Aero '00
Ex 900 2,0i '97
Tuskin, mutta jos huolto on tehty ns. nyrkkipajassa, niin todnäk on väärät öljyt...
