Saab-osaajaa Mikkelin lähiseudulta?
Cyrus
Viesti Kirjoittaja Cyrus »
Terve,
olen käynyt Saab.comilla asennuttamassa Saabiin etanoli/Stage1- ohjelman, mutta se ei toimi oikein, ilmeisesti ilmaa ei tule riittävästi koneelle turbolta, ajotietokone ilmoittaa ahdoiksi 800-1000, kun pitäisi kuulemma olla 1300-1400.
Itse kun en ole mikään tekijämies, niin onko jollain tietoa Mikkelin lähialueelta mekaanikkoa/korjaamoa, joka näistä tietää? Olen sitä muutamalle korjaamolle tarjonnut, mutta apua en ole vaivaan saanut. Joko ei ole ymmärrystä, ja sanovat asian suoraan, tai sitten laskuttavat 60e kertoakseen, etteivät löytäneet vikaa. Auto ei kuitenkaan saa tehoja eikä etanolilla uskalla ajella ennenkuin varmaksi toiminnan tietäisi. Näillä näkymin ajeltava auto Tuusulaan Saab.comille, siellä softan laittanut tietää, missä vika, mutta aika pitkä matka, oishan se helpompi jos lähempää löytyisi laittaja... Auto siis toimii ihan normaalisti ajossa, mutta tehoja ei tule koneelle mitä pitäisi. :?: :?: :?:
Saab 9-5 2.3t vm.2005. Aiemmin Saab 9-3 vm.1998 ja Saab 90 vm.1985
Re: Saab-osaajaa Mikkelin lähiseudulta?
Mikä tuollainen firma on ??
pocky
Viesti Kirjoittaja pocky »
Cyrus kirjoitti:
Ke Maalis 17, 2021 03:29
Terve,
Onko Kuopio liian kaukana Mikkelistä? On se kai lähempänä kuin Tuusula.
https://www.kallekiviranta.fi/
nalleolut kirjoitti:
Ke Maalis 17, 2021 08:10
Näyttävästi ihan reilu kun antaa 100% tyytyväisyystakuun:
TYYTYVÄISYYSTAKUU 100%
SAABCOM antaa tuotteilleen 100% tyytyväisyystakuun. Ellei uusi ohjelma asiakkaan mielestä ole halutunlainen, SAABCOM palauttaa autoon alkuperäisen ohjelman eikä asiakkaalle tule ohjelmoinnista mitään kuluja.
https://www.saabcom.fi/
Viimeksi muokannut pocky, Ke Maalis 17, 2021 08:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3431
jaa se oli yhteen eikä pisteen kera.
mikä lie..
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Eivät sitten viitsineet kertoa missä vika? Kouvolassa tuon saisi kuntoon mutta kalenterissa on päivät vähissä.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Minkälaisella aikataululla liikenteessä? Äänekoskella tuon saisi myös kuntoon, mutta tällä hetkellä menee jonnekin huhtikuun loppuun ennenkuin täältä maailmalta pääsee Suomeen.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Cyrus
Kiitoksia kaikille vastanneille, näillä näkymin tie vie kuitenkin Tuusulaan. Tuonne Kuopion suuntaan alunperin yhteyksiä jo viime kesänä otin softan asennusta varten, mutta sieltä ei koskaan vastailtu. :?
JustAlt
Viesti Kirjoittaja JustAlt »
Moro,
Saatiinko ohjelma kuntoon saabcomilla? Harkitsen oman auton softausta saabcomilla, koska NG 9-5 2.0 TiD ohjelmoijia ei liiemmin löydy. Tuosta firmasta näkyy olevan ristiriitaisia kokemuksia.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kahdesta NG9-5 Tidistä softaus kokemukset Saabcomilta. Hyvin toimi autot softauksen jälkeen ainakin meillä.
