Bypass ohjausventtiili P1658
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Potilaana -02 OG9-3, perusmalli Stage1 softalla.
Startin jälkeen syttyy CE-valo ja koodina on P1658, eli Bypassin ohjausventtiili joko oikosulussa tai irti sähköisesti.
Koodin nollaamisen jälkeen voi ajella jonkin aikaa ja parin startin jälkeen vikakoodi uusiutuu.
Toisesta autosta vaihdettu ohjausventtiili päikseen, ei vaikutusta.
Onko näissä jokin yleinen paikka johtosarjassa, josta kannattaisi aloittaa, tai jokin muu syy tällaiseen ongelmaan?
Kunhan ehdin, niin testailen tuleeko venttiilille sähköä kun sitä käyttää techin avulla. Tällä tavallahan johtosarjavikaa voi etsiä, mutta ei tietenkään huvittaisi purkaa koko johtosarjaa.
Onko tuolle venttiilille määritelty jossain mitattavaa impedanssia?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
ippe
Re: Bypass ohjausventtiili P1658
Tämä vika oli ilmeisesti itseaiheutettu, autosta löytyi yksi irti oleva liitin moottorin johtosarjaläpiviennin luota.
