Sisävalo syttyy itsekseen
Tarttis hälyä asennella pikkuhiljaa joten sisävalotkin olisi mukavaa saada toimimaan normaalisti. Eli ongelmana se, että joskus sisävalo tottelee ovikytkimiä mutta toisinaan se syttyy itsekseen ja jää päälle vaikka ovikytkimet poistaisi. Käytännössä siis joku paikka taitaa ottaa maihin. Onkos kellään kokemusta mistä paikkaa lähtisi vikaa kattelemaan ennenkuin vedän uudet piuhat?
No hittolainen, tuohon painokytkimeenhän se jotenkin liittyy, painoin sitä ja sisävalot toimivat normaalisti hetken. Otin kytkimen irti ja yleismittari kertoi, ettei se johda.
Tietääkös siis joku miten satkun sisävalojen pitäisi toimia, siis vanhemman mallin missä ei ole sitä kolmeasentoista kytkintä? Onko teillä kaksiasentoinen kytkin vaihdekepin edessä?
Luin perskules tän vasta nyt. Ittellä oli samantapaista ongelmaa 99:ssä kerran. Tosin mulla ei syttyny valot ollenkaan, kun oli ovet kiinni tai kuskin pelkästään auki. Ovikytkin ja tuo harmaa katkaisija oli rikki. Varaosa-autosta poimin toimivat...
Siis se harmaa kytkin maadoittaa ovikytkimien rinnalla.mcfeast kirjoitti:Jee, eli ongelma selvisi (knock knock) irkissä mertmin onnistuttua oikolukemaan wanhoja kamalia kytkentäkaavioita, eli harmaa kytkin on orkkis ja maadoittaa sisävalojen rinnalla, se oli minulla rikki ja maadoitteli silloin tällöin riippumatta asennostaan. Olisi ollut kiva riesa hälyttimen kanssa...
