Bensapumppuun liittyvää
jorse
Viesti Kirjoittaja jorse »
Moro, ostin 250tkm ajetun 9-3:n. Ei ole tiedossa onko bpumppu vaihdettu. Miten voisi saada selville onko se vaihdettu vai alkuperäinen.Laturin vaihdostakaan ei ole tietoa. Ajattelen, että noissa kilsoissa ne yleensä hajoaa.
anv
Re: Bensapumppuun liittyvää
Viesti Kirjoittaja anv »
Noissa kilometreissä se ruukaa hajoilla. Mutta, yhtähyvin se voi kestää seuraavat 100tkm kuten myös uusikin. Eli, hommaisin pumpun valmiiksi hyllyyn. Se kait on paras tae sille ettei hajoa sitten ollenkaan.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Minulla kesti toisessa Saabissa alkuperäinen pumppu 234000 km ja toisessa 275 000. Laturit on kestävämpiä, kumpaankaan noista ei ole tarvinnut vielä vaihtaa laturia, vaikka niillä on ajettu jo yli 300 000. Kolmanteen, eli viimeksi hankkimaani Saabiin ei ole vielä vaihettu kumpaakaan, kun se on vielä niin uusi ja vähän ajettu ( vasta 25v. ja 180 000). :lol:
anv
Ah, laturi joo. Ei minunkaan ole pre-GM saappeihin yhtään laturia tarvinnut vaihtaa, vaikka reilusti yli 300tkm:ään noilla ajelin. Sen sijaan NG900:een kerkesin vaihtaa laturin useastikin (60tkm, 130tkm, 200tkm) ja vaihtoon mennessä jo alkoivat viimeisimmänkin laakerit huutaa. Sähköä siis nuokin tekivät moittetta, mutta laakerit eivät kestäneet. Aika kehnossa paikassahan tuo oli tuossa vapari NG900:ssa. Elikäs jos ääntää, vaihtoon. Muutenpa sille ei paljon tarvii tehdä.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Ekana kannattaa kurkata takapenkin alle. Jos peltiin on leikattu aukko pumpun ämpärin kohdalle, siellä on ainakin jotain pumppuhommia tehty.
Sitten jos reikää ei löydy ja haluaa tarkastella lisää, niin tankki alas ja katsoo onko tankin päällä olevat liittimien lukitukset ehjät. Jos ei, niin on siellä jotain pumppuhommia tehty.
Kun se tankki on jo kädessä siinä kohtaa, niin kannattaa saman tien ottaa se ämpäri ylös tankista ja katsoa onko pumpun letkut kovaa muovia vai kumiletkua joka on klemmareilla kiinni. Jos jälkimmäinen, niin on siellä jotain pumppuhommia tehty.
Sitten kun on näin pitkälle päässyt, niin kannattaa samalla vaivalla laittaa joka tapauksessa uusi pumppu :mrgreen:
(Eikä sitten mitää Propartsin kiinakuraa, muuten saa harrastaa pian uusiksi)
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
...tai sitten tekee sen reiän ja tarkistaa asian sitä kautta 😉
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
