O900 kattoverhoilu
Tikkala
O900 kattoverhoilu
Viesti Kirjoittaja Tikkala »
Löytyisikö Etelä-Pohjanmaan alueelta ketään joka voisi verhoilla uudelleen og satkun kattoverhoilun ja c pilarit
t16/900i
Re: O900 kattoverhoilu
Viesti Kirjoittaja t16/900i »
Uuttaa kattoverhoilu hommasta
Lukematon viesti Kirjoittaja taavetti » To Marras 11, 2021 16:44
Tämä nyt on vanha juttun aihe mutta jos joku vielä tarvitsee infoa todella hyvästä tavasta korjata saabin roikkuva kattoverhoilu niin tässä vinkki jonka juuri testasin kun kyllästyin kun 1989 tonnarissa alkoi kattorätti roikkua ko niin että otti päähän kiinni:)
Parhaat materiaali minusta ovat https://m.motonet.fi/fi/tuote/391098/Ve ... aa-136x21m
Samaa myy aika monikin liike, mutta liimahan se on ollut monelle se akilleen kantapää.
Bostic haisee kovasti ja on hankalaa työstää. Sprayliimat on sitten todella surkeita mutta ratkaisin ongelman Kiilto Pro M1000 eco latti ja seinäliimalla.
Voi liimalla rauhassa kotona eikä edes vaimo valita koska tuo ei juuri tuoksu miltään.
Kangas ei nappaa niin äkkiä kiinni joten voi paremmin muotoilla ja venytellä muotoihin.
Tein liimausen ns. märkäliimaukena eli liimaa pahviin ja siitä sitten maltillisesti huopaa rullamaan.
Pitää vain osata arvioida se liiman sopiva määrä eikä painella huopaa niin kovasti että liima tulee läpi.
Tuohan pätee kaikissa liimalaaduissa mutta tämä mattoliima on onneksi aika paksua mömmöä.
Tuo huopa mukautuu hyvin mutta pitää osata sitten miettiä ne systeemit ja kohdat jotka kaipaa sitä venymistä.
Verhoilin samassa yhteneväisyyden vuoksi myös 5 ovisessa takatolpat ja yllätyin kun tuo vaalean harmaa on melko tarkkaan saman sävyistä kuin auton alkuperäinen peräkontin verhoilu.
Vaalean harmaa ei siis tarkoita niin vaalea kuin alkuperäinen kattoverhoilu.
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Vaasan Verhoomo teki minulle satkuun uuden katon.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
https://www.sisustusmuovikum.fi/tuottee ... -1290.html
Lähellä alkuperäistä, takana 3-4mm paksu superlon. Tuolla verhoiltu jo 3 kattoa.
Valitettavasti en osaa neuvoa kuka voisi sielläpäin verhoilla. hyvän lopputuloksen saamiseksi vaatii jonnin verran ammattitaitoa ja kannattaa kerralla tehdä tai teetättää kunnolla.
Hanna T
Viesti Kirjoittaja Hanna T »
Ostin og 900 vm. - 87. Muuten verhoilu on erittäin hyvässä kunnossa mutta, yllätys, katon kangas roikkuu. Se on täysin ehjä ja puhdas. Miten korjaan?
otat koko paneelin ulos ja varovasti verhoilu siitä irti ja putsaat pärtot välistä veke ja liimaat siihen jonkun vastaavan sellstofin ja siihen sit kattoverhoilu
näin teimme 900 tbo aikoinaan
Hanna T
Miten kattopaneelin saa irti nätisti ja sitten vielä ulos autosta? On meinaan aika iso. Painaako paljon?
Jos 5 ovien kuten meillä taisi tulla takaa ulos mikäli 4d onko niitä ulostetta apuk ovesta. Ei paina paljoa
Hanna T
Minun Pertti on 3-ovinen... Kyllä, auto sai nimen lapsuuden aikaisen naapurin mukaan. Hän antoi kipinän vanhoihin autoihin rättisitikalla kuskatessaan 😄
jep perätilasta sekin siis syntyy :D
Hanna T
No niin. Tänään sitten otin kattopanelin ulos takaluukun kautta. Mutta mutta. Toinen reuna murtui hiukan kun ähöstin paneelia ulos. Korjasin murtuman mutta miten saan sen sitten ehjänä takaisin? Otti kiinni takapenkin sivuilla oleviin pilareihin.
Toinen ongelma. Kattopaneli oli pehmennyt pahasti muutamasta kohdasta. Riittääkö kun liimasin tukikankaan ja annan kuivua?
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Niin minäkin korjasin kattopahvin vialliset kohdat, liimasin ohutta paperia niihin kohtiin joissa oli hapertumaa. Kattoverhoilun liimaamisessa olisi hyvä olla apukäsiä mukana, helpottaa aika tavalla suoritusta. Ei se niin kummallinen homma ole, paitsi luukullisessa on hiukan enemmän askaretta.
#2260
96V4 "RS"
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
PM99 kirjoitti:
Ke Marras 17, 2021 22:46
Mistähän tuollaista verhoilumateriaalia nykyään voisi löytää
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
PM99
monta metriä tuohon tarvii tilata
