Turbo pätkii
trollhattan
Turbo pätkii
Viesti Kirjoittaja trollhattan »
Eli 172 000 kilsaa ajetun vuosimallin 2005 SS 1,8t (B207E) kanssa tullut seuraavanlainen ongelma vastaan. Ollut melko vähässä maantieajossa maailmantilanteen takia ja nyt sitten tuli käytyä isolla tiellä. Kolmosella, nelosella taikka vitosella kiihdyttäessä turbo herää, viheltää pari sekuntia ja sitten hyytyy ja alkaa pätkimään. Lopettaa vihellyksen todella lyhyeksi hetkeksi ja viheltää sen jälkeen yhtä kauan kuin oli hiljaa. Ja jatkaa tuota kunnes kevittää kaasua. Vitosella kiihdyttäessä toimii välillä normaalisti. Tyhjäkäynnillä kierrokset vaihtelee ~800 - ~1200 ja tuolla 800 nurkilla kuulostaa siltä että meinaa tukehtua. Onko kokemuksia samoista vaivoista ja miten saatu korjattua?
Pakari
Re: Turbo pätkii
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Eiköhän sieltä ole bypassin kalvo puhki. Kalvon voi hankkia ja vaihtaa erikseen.
https://www.maptunparts.fi/turbojarjest ... 03-06.html
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
petrisa
Re: Turbo pätkii
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pakari kirjoitti:
La Maalis 27, 2021 20:30
Tai sitten turbon hukkaportin magneettiventtiili rikki. Itse epäilisin sitä syystä, että....
Vihellys viittaa yliahtamiseen ja siitä seuraavaan kaasuläppäkotelon ilmamäärän rajoittamiseen (Trionic 8 säätää ilmamassaa ei ahtopainetta), jolloin kuuluu vihellys kovilla ahtopaineella, kun kaasuläppä on 50% vain auki yrittäessään rajoitaa ilmamassaa.
Ilmamassaa säädetään ahtopainetta rajoittamalla turbon hukkaportin avulla (karkea säätö) sekä kaasuläpän asenolla (hienosäätö). Kun säätö ei onnistu kunnolla, lopetetaan polttoaineen syöttö. Tästä seuraa tunne, että turbo pätkii. Tuota tapahtumaa ennen kuuluu se vihellys.
SAAB-loppukäyttäjä
Re: Turbo pätkii
Viesti Kirjoittaja SAAB-loppukäyttäjä »
Hei,
Tarkasta se pieni alipaineletku, mikä on siinä moottorin suojakannen alle taivutettuna. Minulla oli se murtunut niin käyttäytyi juuri tuolla tavalla. Uusi letku murtuneen tilalle, käy melkein mikä letkunpätkä tahansa joka nyt hieman lämmintä kestää. Hinta korjaukselle 0,1€ aikaa kuluu 1 minuutti.
