Ratti
tuhi11
Ratti
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Miten ratti irtoaa 9-5?vm-99
mikan
Re: Ratti
Viesti Kirjoittaja mikan »
Airbag on kiinni kahdella ruuvilla taustapuolelta. Eli sieltä löytyy kaksi reikää, joista pääsee avaamaan ruuvit (muistaakseni torx). Piuhat irti ja kun bagi on irti, niin keskeltä akselista mutteria auki vähän matkaa. Sitten reipas nykäisy ratista. Sen jälkeen mutteria kokonaan pois ja ratti irti. Mutteri on hyvä jättää ensin paikoilleen, ettei nykäse rattia omaan leukaan. Se kun voi olla aika tiukassa.
Viimeksi muokannut mikan, Ke Maalis 31, 2021 14:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ratti
Ennenkuin tempaisee kannattaa varmistaa spiraali
tuhi11
Re: Ratti
Spiraali?? Miten se tarkistetaan
Re: Ratti
juntti
Re: Ratti
Viesti Kirjoittaja juntti »
Kaapeli kannattanee ihan ensimmäiseksi irroittaa akusta ennen kuin alkaa bagia sorkkimaan :!:
Re: Ratti
Spiraalin varmistus liittyy tuohon samaan seikkaan, että sitä mutteria ei kannata irroittaa, vaan löysätä kun alkaa repiä rattia irti. Tämä varmistaa sen, että ratti ei jysähdä leukaan irrotessaan, eikä spiraalin johto katkea. Jos haluaa ottaa riskin, niin uuden spiraalin saanee marmoritiskiltä ja uudet legot hammaslekurista :twisted:
