Vaihdelaatikko ei tiiviisti kiinni lohkossa
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Huomasin avossa viime kesänä, että loota on ilmeisesti jäänyt jotenkin kantamaan keulan puolen kohdistusholkista. Tämä aiheuttaa sen, että lootan ja lohkon välillä on keulan puolella millin, parin rako, siis sellainen, että paljaalla silmällä näkee. Lootan toimintaan se ei sinällään vaikuta, mutta tokihan siitä rapa pääsee sisään.
Jos tuon haluaisi korjata, joutuuko lootan käyttämään irti ns. pitkän kaavan mukaan WISsin ohjeilla vai onnistuuko siten, että lootan tukee vaikka tunkilla alhaalta, löysää pultteja sen verran, että saa sentin, pari liikuttamisvaraa, nykäisee sen liikkumavaran verran irti ja kohdistaa uudelleen paikalleen? Eli otetaan siis mahdollisimman vähän tavaraa pois operaation suorittamiseksi.
Vai tilkitsenkö raon vain alumiiniteipillä/jesarilla ja jään odottamaan seuraavaa kytkinremppaa?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
TTH
Re: Vaihdelaatikko ei tiiviisti kiinni lohkossa
Viesti Kirjoittaja TTH »
Onko lohkoon kiinni tulevat pultit kunnolla kiinni? Jos on niin ei hätää.
Nuo kohdistusholkit on siinä alumiinilevyssä kiinni, vähän CRC:tä väliin ja pari iskua vasaralla levyyn, pitäisi alkaa rako menemään kiinni.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
tsaarela
^Ei se ota, jos se ei annakaan. Pitää kokeilla jahka saan avon ihmisten ilmoille. Ja pultit ovat muistaakseni kyllä kiinni kunnolla.
Kiitos vinkistä!
#621
