stage1
tuhi11
stage1
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Moi
Menin sitten ostamaan speedpartsin viripalikan,mutta se ei toimi,tai ei keskustele auton 9-5 vm -99 ecu:n kanssa.valikot tulee näkyviin mutta mitään ei tapahdu,mistään painikkeesta,on kosketus näyttö.Miten tämän tulisi toimia?Onko kellään kokemuksia näistä?
Janza
Re: stage1
Viesti Kirjoittaja Janza »
Viripalikoista en mitään tiedä mutta eikös noissa vanhimmissa 9-5ssa saattanut puuttua ne CAN-väylän piuhat/nastat OBD-liittimestä.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
tuhi11
Re: stage1
moi
Niin taita olla,kun ei saanut softaajakaan aikoinaan toimimaan viri ohjelmaa. :?
Re: stage1
-98:iin tehtiin sillai, että luin ajoneston koodin ecun tarrasta ja ostin biopower - softatun irtoecun tuolla koodilla. Ecu siis softattiin irrallaan autosta ja originaali jäi hyllyyn joksikin aikaa. Suosittelisin tämmöstä lähestymistä.
ippe
Re: stage1
Viesti Kirjoittaja ippe »
Aina kun mun T7 autoihin on tehty stage1 -softaus, on ECU otettu autosta ja siihen ladattu uusi softa. Vanhasta softasta on katsottu tarpeellinen tunniste niin että uusi softa toimii auton muiden tietokoneiden kanssa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
