Og 9-3 2.2tid ei käynnisty
Koivuniemenherra
Viesti Kirjoittaja Koivuniemenherra »
Nyt pännii niin maan perusteellisesti
Og viiru ei käynnisty, hörähtää käyntiin mutta noin sekunnin jälkeen sammuu.
Sid on pimeänä eli sen antamasta informaatiosta ei tietoa.
Vikakoodinlukija ei ymmärrä saabia.
tturku
Re: Og 9-3 2.2tid ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tturku »
Itsellä ainoa ongelma joka aikanaan aiheutti saman mosan käynnistymättömyyden oli polttoaineen paluulinjan hapertuneet letkut. Semmoisia muistaakseni noin 10cm pätkiä jotka lähtivät suuttimien juuresta. Aiheutti sen että imas ilmaa ja käynnistyminen tosin oli sellaista että sai sahata pitkään että käynnistyi jos käynnistyi... Eli ei ihan sovi vikakuvaukseen.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Pojan femmassa oli semmoinen polttoaineputken ”pikaliitin” hiukan löystynyt. Sijaitsee moottorin ylhäällä etupäässä jakopään lähellä. Tarkempaa muistikuvaa sijainnista ei ole.
Teetti töitä aika paljon ennen kuin vika löytyi.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
