Tonnarin käyntihäiriö
baasbaas
Viesti Kirjoittaja baasbaas »
Terve arvoisat klubilaiset, minulla olis kysymys joka koskee 9000 turbo -87vm. Olen vaihtanut ämpärin, tulpat, tyhjäkäyntiventtiilin, bensan mutta pumppu toimii vain eri virralla eli akulla (eka kysymys). Kun lähtee käyntiin niin ei kestä kaasua painaa voimakkaasti vaikka on lämmin kone, paukkuu mutta kun painaa kaasua rauhallisesti niin jopas ottaa kierroksia, autolla ajettu 200000km. Oliko visainen? (Toinen kysymys).
0009
Re: Tonnarin käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Katsoit varmaan, että (kaikki) sulakkeet ehjät?
Tuleeko pumpun releen napaan 30 +12 v
Ja rele testattu?
Ilmamassamittari kunnossa? se ei kylläkään vaikuta pumpun toimintaan.
Pitäisi ensin saada pumpun ohjaus toimimaan normaalisti.
Miten vika ilmeni, ajosta, vaiko onko auto nyt otettu käyttöön?
