9-3 1.8 t SS -07v Ei käy kaikilla pytyillä
TM70
Viesti Kirjoittaja TM70 »
Moro: Hommasin muutama vk takoperin Saabin ja vähän ajan päästä alkoi vikavalo palamaan ja välillä ei käynyt kaikilla sylintereillä.. Yksi vika löytyi kun tutkittiin, eli ahtoilman ohitusventtiilin letku oli irti. Laitettiin paikoilleen ja alkoi toimimaan. Mutta siten välillä alkoi täristämään/rykimään ja tippui sylintereitä pois pelistä. Aukaisin eilen ja siellä oli denson tulpat mitkä oli ihan nokiset. Vaihdoin uudet NGK PFR6T-10G ja lähdin testaamaan. Auto toimi hyvin sekä nopeassa vauhdissa ja kaupunki ajossa, eikä vikavalo enää palanut. Reilu 50km testasin autoa. Tänään kun kokeilin uudestaan käynnistää niin vikavalo syttyi ja kävi "ehkä 2-sylinterillä" ... Aukaisin tulpat niin 3kpl oli ihan nokisia ja 1kpl oli hyvä. Auto oli aiemmin vikatilassa tiputtanut öljyä hieman jostakin, mutta nyt näytti siltä ettei enää tiputtaisi. Eli olisiko se kokeiltava puolien vaihtoa vai mistä olisi viisainta lähteä etsimään vikaa..? PS. Motomaatin testeri näytti vikakoodia p0201-p0204, ruiskusuuttimen virtapiiri avoin ja nollauksen jälkeen jäi !0245001,!0201001 - !0204001 asti, eli tuntematon vikakoodi.. Neuvoja kaivataan KIITOS !!!
petrisa
Re: 9-3 1.8 t SS -07v Ei käy kaikilla pytyillä
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kannattaa nyt tutkia ruiskusuutinten johtosarja onko siellä kosketusvikoja tmv.
ps. Kunhan vain ei olisi ECU:ssa sisäinen vika. Muistaakseni jotain tämän tyyppisiä vikakoodeja olisi niissä tapauksissa tullut
TM70
Yep oikeessa olit, Ecu rikki ja ohivuotoja suuttimissa. VIN koodilla tilasin ruotsista ecun. Nyt on ajettu uusi ohjelma ja vaihettu suuttimien tiivisteet etc.. Tuntuu toimivan erittäin hyvin. Eip muuta ku seuraavaa vikaa odotellessa ;)
