Mittaristo
vimppa
Mittaristo
Viesti Kirjoittaja vimppa »
9000 CSE automaatti, tuossa mittaristossa palaa takavalojen merkkivalot, kuitenkin kaikki takavalot on Ok, ainoastaan peruutusvalo ei pala , poltin on ehyt, ilmeisesti katkaisimessa vika , onko mikä homma vaihtaa automaattiin peruutusvalon kytkin ?
samppa
Re: Mittaristo
Viesti Kirjoittaja samppa »
palaako kaikki jarruvalopolttimot, myös lisäjarruvalossa?
Re: Mittaristo
Peruutusvalon ongelma tuskin aiheuttaa sitä, että mittaristossa piktogrammi herjaa takavaloista. Takavalojen ulommat ja sisemmät polttomot pitää olla ehjät ja kutakuinkin samanikäiset, jotta valovalvontareleen vertailu vasemman ja oikeanpuoleisten polttimoiden välillä toimii halutulla tavalla.
Jos auto on sellaista mallia, että käynnistyksen jälkeen on polkaistava jarrua, takavaloissa ei välttämättä ole mitään vikaa, jos jarrua ei ole painettu.
Onko peruutusvalon sulake tarkistettu?
vimppa
Re: Mittaristo
Vaihdoin kaikki takapolttimot , myös lisäjarruvalon uusiin, edelleen palaa tuo merkkivalo...tuo sulake tarttee tarkistaa Kiitos neuvosta.
spade
Re: Mittaristo
Viesti Kirjoittaja spade »
Itsellä tuli kuntoon vasta kun vaihdon samanlaiset lamput molempiin jarruvaloihin ja tinasin valovalvontaboxin juotokset uudestaan, erityisesti ne isot komponentit irtoilevat ajan kanssa, silmällä ei aina helposti huomaa huonoa juotosta joten kannattaa juottaa uudelleen ainakin ne kaikki isot ja painavat komponentit jotka eivät tehtaalla saaneet riittävästi lämpöä
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
vimppa
Re: Mittaristo
No mistä löytyy tuo valovalvonta boxi ?
spade
Re: Mittaristo
Takakontista, vasemman sivuverhoilun alta
9000CS 2.0t -96
