"Pull out key, turn steering wheel. Restart"
Aspekti88
Viesti Kirjoittaja Aspekti88 »
Tässä aikamoinen pähkinä arvon saabisteille..
Pari kk sitten lähdin pakkasella ajamaan mökille ja jostain syystä kun käynnistin niin radio ja kello ei enää toiminut. Ajoin mökille normaalisti mutta ilman radioa, ja auto seisoi sen jälkeen pari yötä pihassa. Kun lähdin parin päivän päästä kauppaan niin auto kyllä tunnisti avaimen ja virrat tuli, mutta avain ei kääntynyt mihinkään ja SID:iin tuli teksti: "Pull out key, turn steering wheel. Restart". Poistin avaimen, kääntelin rattia ja laitoin taas avaimen sisään ja sama juttu. Kun otin avaimen pois niin mittaristo jäi "naksuttamaan" ja viisarit värisemään. Tässä kohden kuitenkin avaimen kaukolukitus ja ovien sekä takaluukun avaaminen vielä onnistui. Seuraavana päivänä ei enää tapahtunut yhtään mitään kun avaimen laittoi lukkoon. Ei pihaustakaan mihinkään suuntaan eikä elonmerkkejä eikä avaimen kaukosäätökään enää toiminut. Sitten tuli kunnon lumisateet ja auto jäi kinosten alle kahdeksi kuukaudeksi ja ajattelin että kunhan lumet sulaa niin katsotaan uusiks. Pari iltaa sit kun tulin mökille akkulaturin kanssa, irrotin yöksi akunkengät ja funtsin et kokeilen ladata akun ja katsoa mitä tapahtuu. Äsken kiinnitin akkulaturin niin että akun kengät oli kiinni, ja laturi herjasi että "johtimet kytketty väärin, oikosulku". Mutta kun akun kengät irrotti ja kytki laturin suoran akkuun niin se latasi ihan normaalisti ja näytti että akku on lähes täynnä. Akussa on siis virtaa mutta edellenkään autossa ei ole elonmerkkiäkään eikä edes avain sano mitään. Onko kenelläkään vastavaa kokemusta tai jotain käryä mikä voisi olla syy? Koska tapahtumaketju alkoi siitä että musasoitin ja kello pimahti, ja koska kuuntelen iphonen kautta aux-liitännällä autossa musaa, ja aina välillä joudun renklaamaan sitä auxpiuhaa ettei rätise, niin mietin että onko joku oikosulkusarja voinut käynnistyä siitä tai onko iphonesta voinut siirtyä joku virus järjestelmään?
Iso kiitos joku jokus osaa antaa jotain suuntaa..
EDIT: Auto on 9-3 1,8t sedan vm 2008 automaattivaihteistolla
anv
Re: "Pull out key, turn steering wheel. Restart"
Viesti Kirjoittaja anv »
Minusta nuo viat, varsinkin tuo rattilukkoprobleema, viittaavat kuitenkin akkuun. Jos tuo ei nyt ihan uusi ole, kannattaa vaihtaa ensimmäiseksi.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Täältä myös ääni akun vaihdolle ekana toimenpiteenä. Tai ainakin testaa akun siten että irrottaa miinuskengän, lataa akun täyteen ja mittaa sen jälkeen akun jännitteen. Pitää olla vajaa 13 volttia vähintään. Sitten joku simppeli kuorma akkuun kiinni, esim ajovalopolttimo, joka syö akusta sellaista 4-5A virtaa. Ja mittaa jännitteen tälleen kuormattuna. Pitäis olla hyvin yli 12 volttia. Kuorma kiinni akussa pari tuntia, jolloin akusta pitäisi olla hävinnyt vain murto-osa kapasiteetista eli n. 10Ah ja mittaa jännitteen kuormattuna, pitäisi olla edelleen 12 volttia. Jos ei ole, niin ei se akku ole kunnossa tai se ei ollut täyteen ladattu.
Aspekti88
Kiitos, täytyypä kokeilla tuota!
1604
Viesti Kirjoittaja 1604 »
Löytyikö vika, kaverin Saabissa nyt sama vaiva. Terveisin Jarmo.
Aspekti88
Ei ole vielä löytynyt, enkä ole vielä kokeillut akun vaihtoa koska auto on mökillä ja itse olen kaupungissa tällä hetkellä. Infoan kyllä jahka saan kokeiltua akun vaihtoa. Olis myös kiva kuulla sieltä suunnalta jos jotain edistystä tulee :)
Aspekti88
Akku vaihdettu, ja nyt tuli sentään sen verran virtaa että lukot aukeaa normaalisti ja ruutuun pamahti tuo sama teksti eli: "Pull out key, turn steering wheel. Restart" mutta avain ei edelleen liikkunut lock asennosta mihinkään. Mitähän sitten?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Osaava kaveri paikalle TECH2 kanssa. CIM moduulistakin voi joku bitti mennä vinoon, täytyy vapauttaa avain TECH2 avulla ja lähteä sitä kautta kuittailemaan vikoja pois. Näin eräs asiantuntija mulle kertoi, tosin omalla kohdalla tuo ei auttanut vaan CIM meni vaihtoon. Oire toki oli hieman eri, sanoi ainoastaan steerinl lock malfuction".
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
