9-3 08 1.9Ttid automaattilaatikon öljynvaihto
Kooaa
Viesti Kirjoittaja Kooaa »
Tuli syksyllä hankittua kyseinen auto ja päätin vaihtaa sitten öljynvaihdon yhteydessä vaihdelaatikonkin öljyt. Ongelmaksi tulikin, että en tuota täyttöaukon proppua meinaa löytää. Missä kyseisen propun pitäisi olla?
petrisa
Re: 9-3 08 1.9Ttid automaattilaatikon öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja petrisa »
WIS:n mukaan täyttötulppa on 6-vaihteisessa laatikon päällä vaihteensiirtäjävaijerin vieressä.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Vaihdelaatikon päällä suunnilleen jarrunestesäiliön ja paisuntasäiliön välissä noin 10cm eteenpäin. Iso kuusio tai torx. En muista kumpi.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Huomattava on, että tyhjennystulpasta lootaa ei saa tyhjäksi vaan öljyt kannattaa vaihtaa muutamaan kertaan peräkkäin jotta kaikki öljy vaihtuu. Oikean määrän täyttökin on hieman kinkkistä, joten kannattaa etsiskellä WIS:stä vaihto-ohjeet. Öljyksi AW-1 luokiteltua. Liikkeessä teetettynä huuhteluvaihto öljyineen (7l) ainakin Tampereella tarjouskierroksen perusteella 250...320e, pelkkä työ 120...150e.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jep, näistä on aiemminkin ollut puhetta, että tähän aisinin 6-portaiseen automaattiin ei saa tehtyä perinteistä liuotushoitoa, koska siitä ei saa letkuja irti, josta öljynvaihdon saisi tehtyä kuten 5-portaisissa lootissa. BG-huollot ainakin tarjoavat omaa lootan pesua, jossa käytetään jotain pesuainetta ja noin 10 litraa lootaöljyä, mutta ainakin Jyväskylässä se maksaa noin 500e oikealla AW-1 -öljyllä...
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Paljon on aiheesta täällä tosiaan juttua. On kyllä niin helppo homma, että ennemmin vaihdan vaihteistoöljyjä, kuin TuplaTurbo öljynsuodatinta. :lol:
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
