Tyhjäkäynti ongelma
juha-59
Tyhjäkäynti ongelma
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
Tyhjäkäynti ongelma. potilas -98 automaatti stage 1. käynnistyy hyvin mutta hetken kun käy alkaa tyhjäkäynti hiipumaan ja lopulta sammuu , mutta jos kytkee D tai R tyhjäkäynti on normaali. alipaine letkut uusittu liitokset tutkittu kaikki näyttää olevan ok, auto toimii muuten normaalisti.mahdollisia vikakoodeja ei vielä ole tutkittu.olisiko hyviä ehdotuksia mistä vikaa alkaisi penkomaan.
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
Saabisti -77
Re: Tyhjäkäynti ongelma
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
juha-59 kirjoitti:
La Huhti 17, 2021 16:45
Imuvuoto? Onko turbon ja kobran välinen liitos tiivis? Jarrutehostimen putkiliitokset tai jarrutehostin? Kaasuläppäkotelon ja ahtoputken liitos? Välijäähyn liitokset? Ahtoputket ehjät? Tuossa nyt alkuun vikapaikkoja, jos ei vielä tutkittu?
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Se automaattilaatikon asentotunnistin.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
juha-59
Saattaapi hyvinkin olla. kun vekslailee edestakaisin p ja r/d/ n niin jää joskus käymään ihan hienosti. mutta missä tuo kyseinen anturi sijaitsee? itsellä ei mitään hajua. jos joku viisas tietää niin kertokoon :D
Saabisti -77
juha-59 kirjoitti:
Ti Huhti 20, 2021 18:30
Anturi on vaihdelaatikon päällä, akkutelineen alla. Eli akku ja akkuteline irti, et pääsee anturiin käsiks
IP
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
Volvo V50 2.0 TD
-Hese-
Tuossapa vielä vaihto-ohje ihan kuvien kera (in english)
https://www.scribd.com/doc/100542/DIY-S ... =affiliate
#8411
Entiset:
