mittariston vaikutus käynnistykseen
Petel
Viesti Kirjoittaja Petel »
lueskellu ketjuja mittariston oikuttelusta mutta ei apua löytynnä, eli suurin ongelma on kun virrat laittaa päälle niin jos mittaristossa ei syty minkäänlainen merkkivalo auto kyllä starttaa mut ei lähde käyntiin ja yrittäny koputella kojelautaa, virtalukkoa ja sulakkeita...sit usean virtojen päälle laittokerran jälkeen herää kojelauta eloon ja auto lähtee käyntiin. ajossa juu pimenee koko kojetaulu mut auto pysyy käynnissä, välillä hyppii lämmöt ja polttoaine mittari nollasta tappiin mut kunhan sais tuon jännittämisen lähteekö käyntiin pois... auto -97 cs i 2.0
Re: mittariston vaikutus käynnistykseen
Virtalukon rele?
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Mulla tokeni sama vika, kun putsasin lukon, ja lukon pohjan mekanismit ja kontaktit. Myös hieman rasvaa sopiviin paikkoihin. Lisäksi kiristin pohjan piuhojen liitokset. Avaimen pitää painua sisäänpäin, kun virrat käännetään päälle. Silläkin liikkeellä on oma sähkökontakti.
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Minulta myös ääni virtalukolle, samaa teki minulla ja tokeni uudella pohjalla, voi olla että pohjan vaihto ei ollut todellinen korjaus vaan jonkun siirtyminen tms koska opin kääntämään aluksi avainta niin että ongelmaa ei ilmennyt mutta vika paheni ajan kanssa ja erityisesti kostealla ilmalla mikä kyllä viittaisi huonoon kontaktiin ja tai likaan.
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Petel
täytyypä kun aikaa töiltä tulee niin katsoo se virtalukon pohja, nyt huomannu et kun laittaa virrat ja mitää tapahdu niin etsii tupakat ja laittaa palamaan niin johan on eloa mittaristossa..täytyypä sitä kontaktiakin etsiä samalla kun töyssyy ajaes pimenee se mittäristo,palataanpa astialle
Petel
noniin taas pitkästä aikaa päässy perehtymään mittaristoon ja vikakin löyty,edun takana oleva liitin löystyy kun edun kotelo on palasina josta päästääkin itse asiaan, jos toisesta mittaristosta vaihtaa koko edun tuleeko ongelmia. meinasin pelkän kotelon vaihtaa ja sain varovasti piirikortit irti. eli onko kortilla muutakin kuin tuo näytön ohjaus vai myös cruise. vaikuttihan se noihin bensa ja lämpömittareihinkin. kuulemma ns. lastutettu vehje ja tuntuu kyllä liikkuvankin ihan ripeästi että sen takia alkaa kiristykset ruuveissa ja kolvaaminen.vilkkurele pimenikin jo kokonaan mutta juotokset olivat irti,nyt toimii. eli nyt meinasin kerralla katsastaa tuon mittariston niin vinkkejä otetaan vastaan mitkä kohdat kannattaa tarkistaa ja etten sössi mitään
