f
tuhi11
f
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Mikä fcod 262 on suomeks,sytkäkassu? Google kertoi,että sylinteri 1 ruiskutuspiiri korkea.
0009
Re: Mikä fcod 262 on
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Tuollaista ainakin löytyi:
93TJb kirjoitti:
La Touko 03, 2014 15:24
Moro ! Mitäs meinaa fcod 262? Koitin kooklailla ja ettiä vaan ei tahtonut löytyä vastausta ja tuolta saab tunareiden sivultakin on ilmeisesti se taulukko kavonnut.
karg kirjoitti:
La Touko 03, 2014 16:31
Toi on P0106 elikkä imusarjan paineanturin vikakoodi. Tsekkaile ilmavuodot alkuunsa.
nugge kirjoitti:
La Touko 03, 2014 21:35
Kannattaa myös se anturi nappasta käteen ja putsata esim bräkleenillä. Harvemmin noi anturit hajoaa ja jos kun hajoaa niin lompakkoo vituttaa :(
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... start=1050
ja
Bapsu kirjoitti:
Ke Maalis 14, 2018 13:55
Fcod 262= imusarjan paineanturi tms oli tuolla kolkkipuolella.
Letkut tarkistukseen, kuuntelet jos kuuluu jotain suhinoita. Aika massiivinen vuoto videosta päätellen, ei luulisi kauaa menevän etsintään.
Tarkista myös, että se turbon putki sinne kaasuläpälle (koko konehuoneen poikki) on kiinni molemmista päistä. Omasta lähti irti kaasuläpän päädystä, meno loppui aika nopeaan.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=182976
suapas
Re: f
Viesti Kirjoittaja suapas »
Wis ilmoittaa 1 pytyn ruiskupiirin vikaa.Oikosulku B+. Oireet mustaa savua,ce-valo,moottori sammutetaan. Viisammat jatkakoon..
Jaa ei taida ollakaan tuo fcod sama kuin PO262..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
0009
tuossa osaa:
Fakiiri kirjoitti:
Pe Loka 18, 2013 13:53
Tossa muutamia viikkoja sitten kävin etsi nappulalla hakusanalla fcod ja päätin listailla kaikki fcodit mitä täältä OG9-5 topiceista löytyi.
Tuossa luulisi olevan yleisimmät femmassa esiintyvät koodit :D
Aukkopaikkojen tietoa en löytänyt joten niihin otan vinkit vastaan ja täydentelen sitten tähän taulukkoon.
Selitykset on poimittu myös täältä foorumilta, joten jos tarkennettavaa/muutettavaa löytyy niin kertokaa, niin muuttelen sitten tähän, alkuperäiseen taulukkoon. Ja tietysti myös uudet codit ovat tervetulleita, niin saadaan lista mahdollisimman täydelliseksi.
Itse printtasin tämän listan kokoon A5 ja laminoin laittettavaksi hansikaslokeroon, niin siitä se sitten apu löytyy tienpäällä jos on löytyäkseen... :lol:
Fcodit:
P0340 = fcod0832 = DI-kasetti / tulpat
P1107 = fcod4359 = Ahtoilman paineanturivika
P0107 = fcod0263 = Imusarjan paineanturivika
P1334 = fcod4916 = 3-4 sylinterien sytytyshäiriö , DI-kasetti , tulpat
P1312 = fcod5638 = Virheellinen joutokäyntikierrosluku?
P1260 = fcod4704 = Kaasuläpän palautusjousen voima heikko
P1251 = fcod4689 = Check Engine Lamp, Output From Control Module Low
P0337 = fcod0823 = Kampiakselin asentotunnistin
P1231 = fcod4657 = Kaasuläppäkotelo
P1300 = fcod4864 = Torque Limitation Signal Low
P1110 = fcod4368 = Bypass / vuoto?
P1312 = fcod4882 = 1-2 sylinterien sytytyshäiriö , DI-kasetti , tulpat
P0336 = fcod0822 = Kampiakselin asentotunnistin
P1662 = fcod5730 = Ahtopaineen magn. venttiili.. Katkos/maavuoto
P1623 = fcod5667 = Can-väylä, keskuselektroniikka. Tietojenvaihtovirhe
P1641 = fcod5697 = Polttonestepumpun rele. Toimintahäiriö
P1676 = fcod5750 = Suutinten virtapiirissä katkos
P0102 = fcod0258 = Ilmamassamittari johto/liitinvika
P1658 = fcod5720 = bypassin magneettiventtiili, katkos virtapiirissä
P0111 = fcod0273 = Imuilman lämpötilanturi, häiriö
P0304 = fcod0772 = 4sylinterin sytytys,tulpat,DI-kassu,suutin,puristukset
P0302 = fcod0770 = 2sylinterin sytytys,tulpat,DI-kassu,suutin,puristukset
P0101 = fcod0257 = IMMU/MAF, ilmamassamittari
P0420 = fcod1056 = Precatin toiminta huonoa (Precatti sökö)
P0133 = fcod0307 = Lambda anturi sökö
P1131 = fcod4401 = Lambda anturi sökö (jännite nollassa piiitkään)
P1171 = fcod4465 = Short Term Fuel Trim Max Value Air/Fuel Too Lean
P1549 = fcod5449 = Boost Pressure Control, Malfunction
P0116 = fcod0278 = Termari/moottorin lämpö
P0134 = fcod0308 = Lambda-Circuit No Activity Detected Sensor 1
P0140 = fcod0320 = Kakkoslambda sökö
P1105 = fcod4357 = Intake air pressure , anturi , hukkaportin tanko?
P1625 = fcod5669 = No Bus data From TC/ABS. See Fault Tracing 3:5 Bus and Diagnostic Communication.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=142665
https://autojerry.fi/auton-viat/vikakoodit/
