saab 900c 1989 4d kattovehoilun irroitus
saapisti9000
Viesti Kirjoittaja saapisti9000 »
Morjesta, mulle tuli otsikon mukainen projekti ja pitäisi uudelleen verhoilla c-pilarit ja kattoverhoilu. Mutta kysymys kuuluu että olisiko jollakin valmiit vinkit antaa mm kuinka saa nätisti kattoverhoilun ja c-pilarin verhoilut irti ja mistä luukusta edes kattoverhoilu tulee helpoiten ulos ja mitä täytyy purkaa jotta se irtoaa, sekä mistä saa uutta kangasta ja mitä liimaa? Kiitos etukäteen!
ristos
Re: saab 900c 1989 4d kattovehoilun irroitus
Viesti Kirjoittaja ristos »
Käy lukemassa vaikka ”Riston vanhojen Saabien projektit”-sivuja alasivusta 43 eteenpäin, niin siellä on varmaan jotain apuja. Neli-ovisen kattoverhous tulee ulos parhaiten takakontin kautta. Rohkeutta ja malttia vaan hommaan, ei se mitään tähtitiedettä ole ja onnistuu varmasti rauhallisesti edeten. Liima on tärkeä, että siinä on riittävästi lämmönsietoa. Tuolta sivuillani löytyvät kaikki tarvittavat tiedot ostopaikasta, kankaan tarpeeseen ja liimatyyppi sekä asentamiseen neuvoja.
Tsemppiä vaan, kyllä se katon verhoilu onnistuu!
Terveisin! :D
saapisti9000
kiitos vinkeistä! Täytyy alkaa purkamaan ja aloittaa metsästämään vastaavanlaista uutta kangasta :)
ristos
Muistaakseni kangasta menee kattoon+C-pilarien verhoiluun n.3,5 metriä.
Itse käytin 3M 08080 spray-kontaktiliimaa. Pitänee varata 2 tölkkiä.
Muistaakseni kankaan malli löytyy numerolla 1290.
Kangas löytyy Turusta osoitteesta www.sisustusmuovikum.fi
Lisäksi työssä tarvitset mielellään paineilma-nitojan reunojen käännösten nitomiseen. Työssä käytetään 4mm niittejä. Käännöksien piiloon jääviin osiin voi käyttää myös sivellin kontaktiliimaa.
Liimatessa on erityisesti huomioitava, että ei venytä kangasta eikä paina liimaa ns. Läpi, ettei kattoon jää painaumia.
Puhdista kattorunko 60-80 santapaperilla ja tarvittaessa maaliraapalla, että runko tulee puhtaaksi. Jos rungossa on lohkeamia, ne voi paikata esim. Vanhalla lakanasta revityillä suokaleilla. Ne pitää läpiliimata kosteuden kestävällä liimalla. Jos runkoa ei saa ihan puhtaaksi, niin sen voi myös maalata. Maalatessa pitää muistaa, että tuo maali kestää kattoliiman, eikä liukene siihen.
Näillä evästyksillä päässee ainakin alkuun! Eri työvaiheista löytyy kuvia noilta projektisivuiltani! :D
Tuloshan tulee olemaan tällainen tuosta askartelusta!
maverick999
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
Terve,
Muistelin että 2,5m kangasta riittää cc:nkin verhoiluun.
Juuri nyt ei SAABia
ristos
Minun muistikuvani voivat olla ihan pielessä, kun tuota aikaa on jo kulunut? Kannatta mitata katosta tarve. Leveyshän tuossa kankaassa kyllä riittää hyvin. C-pilareille pitää varmaa hankkia puolisen metriä? Niin, silloin kuin näitä laittelin tein yhdellä kerralla 99:sin, yhden 900:sen katon ja ja yhteen autoon C-tolppien verhoilut! Silloin pohjasin alustat vielä maalauksella ja hyvät tulivat.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
ristos kirjoitti:
Ke Huhti 28, 2021 11:07
Näyttää kyllä hyvältä, ite oon ottanu kaikista 2 ja 4 ovisista satkuista takakontin kautta, 2m kangasta riitti juuri ja juuri lasikattoluukullisen kattopahviin ja pilareihin.
pelkästään maalaamallakin saa hyvän jos ei halua uhrata euroja kankaaseen..
maverick999
Juu se kangas ei oo ihan ilmaista...
Juuri nyt ei SAABia
ristos
Tämä hintahan se aina näissä autoharrastuksissa esille pullahtaa! Mutta niin se vaan on, että jos aiot autoa entisöidä, niin täytyy varautua kuluihin. Mutta jos vain kasailee vanhoja autoja ”vähän sinne päin”, niin sittenhän niitä voi kasailla myös miten vain!??
Harrastajilla on jokaisellla omat tavoitteensa. Silloin jos on tarkoitus korjata autoa alkuperäisen oloiseksi, on syytä työt tehdä huolella ja oikealla tavalla. Silloin lienee kysymys automerkin tyypin pelastamisesta. :roll:
PM99
Ristos on asian ytimessä.
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
2,7m kangasta riittää ainakin 4 ovisen kattoon,spray liimaa kuluu 2 pulloa.
Taustapeilin irrottamisen tarvitsee ohuen torx kantaisen ruuvarin jonka ainakin itse jouduin vielä erikseen hakemaan.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
PM99
pela kirjoitti:
Pe Huhti 30, 2021 15:11
Huomasin että -89 pystärissä oli 2 normi abikoa koelaudan valossa mutta omassa -90 loppuvuoden i8 oli vain yksi helposti irroitettava liitin jonka avulla saa taustapeilin ruuvien jälkeen pois.
