Kone lähti iloisesti käymään heti ensimmäisellä yrittämällä, mutta aiemman koneen vikakoodit säilyivät. Eli antoi sytytyskatkoksen vikakoodeja p1300 p0300 ja p0340. kone siis vähän haki/ humppasi tyhjäkäyntiä. Joltain olin kuulkut että kampiakselin asentotunnistin olisi ollut syy tähän. vaihdoin asentotunnistimen ja di kasetin minkä jälkeen alkoi valoshow. vikavalo vilkkuu ja releet naksuu ja puhallin huusi vähän väliä. Starttasi muttei lähtenyt käyntiin. entiedä yhtään mikä autoon tuli koska vaihdoin vain asentotunnistimen ja kasetin, minkä jälkeen kokovehje sekosi. vaihdoin vanhat osat takaisin ja sama homma. akkua on pidätty yön yli irti eikä vaikutusta. Onko maadoitus vikaa vai mistä moinen.
