900 Turbo Cabriolet ilmanmassamittari
Arzuun
Viesti Kirjoittaja Arzuun »
Eli auto on vm-90 2.0 Turbo 16v Cabriolet, 160hp moottorilla (täyspaine).. Auto nykii kiihdyttäessä, varsinkin ahdoilla, ja tuntuu laiskalta muutenkin, aivan kuin olisi liian laihalla. pystyy normaalisti ajelemaan mutta nykiminen täytyisi saada pois.. Vaihdettu on puolaa, tulppia, lambdaa, lämpötila-anturia ym ym perusjuttuja sekä polttoainepuoli tarkistettu..
Jäljelle on jäänyt nyt enää ilmanmassamittari, paikallaan on Bosch 0 280 212 005 numeroinen, joka googlettamisen jälkeen todentui eri vuosimallisten (86-88) 900:sien turbosaabien immuksi, sekä joidenkin 9000:sten.. No sellainen hommattu toinen testiin ja sama homma.. Lisää googlea ym niin löytyi tietoa että kyseiseen autoon kuuluisi alunperin Bosch 0 280 212 013 numeroinen, joka myöskin antaa montaa vaihtoehtoa 900 sekä 9000 mutta tällä osuisi vuosimalli kohdalleen, aiemmalla ei.. Eli voiko olla mahdollista että immussa ns.väärät arvot ja siksi tekee tuota??
PM99
Re: 900 Turbo Cabriolet ilmanmassamittari
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Minulle eräs Saabin osien purkaja kertoi hauskan tarinan kun hain osia että joskus aikanaan oli ollut kanssa tappelua ilmamassa mittareiden numeroiden kanssa, vaikka oli sopinut paikalleen ei ollut oikein pelannut koska väärät arvot immussa, en sen kummemmin osaa kertoa näiden numerosarjojen eroista.
defu
Viesti Kirjoittaja defu »
900 90-93 immut:
Article : Ilmamassamittari
PartNo : 7538655
Katalysaattorilla.
PartNo : 8978280
Ilman katalysaattoria.
PartNo : 8977621
Autot joissa Lucas bensiininruiskutusjärjestelmä.
900 88-89 immut:
PartNo : 7538655
Usage : 1988-1989
Ruiskutusmoottorille katalysaattorilla.
PartNo : 7538655
Usage : 1989
TURBO:lle katalysaattorilla.
Koskee myös SE 1988B.
PartNo : 8978280
Usage : 1989
TURBO:lle ilman katalysaattoria.
Ruiskutusmoottorille ilman katalysaattoria.
900 86-87 immut:
PartNo : 9375643
Usage : 1986-1987
Näköjään on samat varaosanumerot ainakin 88-93 immuissa, kun systeeminä on Bosch.
Lucasin systeemille on sitten omat immut, ei voi vedellä ristiin.
EPC:n varaosanumerolla 7538655 antaa tuon Boschin 0 280 212 013 immun Skandixin sivuilla.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... r/1004154/
Luultavasti immuissa sama juttu kuin esim. uudempien saabien ABS/ESP bokseilla eli numerosarjat pitää olla samat.
Varaosanumero voi olla sama noille immuille, mutta Boschin oma referenssinumero vaihtuu varmaan vuosimallien välillä.
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
PM99
Hyvät tiedot, hyötyä itsellekkin.
Arzuun
https://www.genuinesaab.com/psi/files/exchangeparts.htm
Tuota lueskelin niin nimenomaan tarve nyt tuolle 75 38 655 mittarille (Boschin numero 0 280 212 013) , kun tällähetkellä paikallaan on 93 75 643 (Boschin numero 0 280 212 005)
ETTÄ SELLAINEN OSTETAAN JOS LÖYTYY
