Käynti ongelmia 9-3 2002
ruskeasaabbi
Viesti Kirjoittaja ruskeasaabbi »
Ilmeni pienen tauon jälkeen isompia käyntiongelmia Saabin kanssa.
Virrat päälle laitettaessa naksuttaa jotain (rele?) Lähtee käyntiin, mutta ei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä. Kierroksia, kun antaa niin 2000 päästää tasasesti. Siitä yli mennessä meinaa tukehtua. Ykkösellä pystyy etenemään kävelyvauhtia, kun antaa kaasua ja luistattaa kytkintä.
Autoon on vaihdettu runsaasti uutta osaa ihan lyhyen ajan sisällä. KAA, ilmamassamittari, bensapumppu, bensansuodatin, sytkäkasetti...
Kylmänä starttasin katoksesta ja normaalisti lähdin ajamaan. Sammui sadan metrin ajon jälkeen. Edeltävänä päivänä ajoin 120 km oireetta.
Vinkkejä, apuja?
anv
Re: Käynti ongelmia 9-3 2002
Viesti Kirjoittaja anv »
^pumppu uusimisesta huolimatta tai sen tankin sisäiset letkut. Jos mahdollista, mittaa pensanpaine.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Lisäksi kaasuläppäkotelo limphome -tilassa, tsekkaa ohjeet nollaukseen haulla.
ruskeasaabbi
pvdriver kirjoitti:
To Touko 13, 2021 23:15
Limphome tila on ilmeisesti seurausta jostain viasta. Onko paras ratkaisu kaasuläppäkotelon vaihto? Puhdistus ilmeisesti vähän turhaa? Kaasuläppäkoteloon tämä viittaa. Kahden viikon sisään on ollut pari kertaa sellasta oiretta, että jättänyt vaihdetta vaihtaessa kierrokset hieman ylemmäs ja hitaasti kiihdyttäessä tullut ihan pieni tauko ja sitten "hyökännyt" hieman.
ruskeasaabbi
Nyt on koneella saatu katsottua vikakoodit. Kaasupolkimen anturi sekä läpän anturi antoi vikakoodin. Polkimen liikettä kone ei havainnut.
Tästä varmaan voi vetää vahvan johtopäätöksen, että vika olisi kaasupolkimen asentoanturissa. Nollaamalla saatiin auto kulkemaan normaalisti, mutta vaste kaasuun on outo. Ilmeisesti, jos pidempään ajaa niin heittää takaisin limpmoodiin jossain vaiheessa.
Löytyykö näitä polkimen antureita jostain edullisesti käytettyinä vai kannattaako aina hommata uusi? Ja jos uusi niin onko merkkisuosituksia?
Varmaankin helppo itse vaihtaa?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei ole polkimessa antureita. Polkimelta lähtee vaijeri läppäkotelolle ja kaikki anturoinnit ovat kaasuläppäkotelossa joita ei pysty vaihtamaan. Koko kaasuläppäkotelon joudut siis vaihtamaan uuteen tai ehjään käytettyyn.
Kaasuläppäkotelon vaihto ei ole monimutkainen operaatio. Mutta muista hankkia uusi tiiviste Saabilta läppäkotelon ja imusarjan väliin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ruskeasaabbi
Pakari kirjoitti:
La Touko 15, 2021 09:15
Kiitokset tästä. Itsellä kun ei ollut tietoa niin oletin väärin. Toi kotelo tosiaankin on helppo vaihtaa, mutta tota tiiviste asiaa en olis tullu aatelleeksi.
pvdriver
Kaasuläppäkotelossa on asentoanturit sekä polkimelle että läpälle. Muista myös nollata vikakoodit samalla kun vaihdat läppää esimerkiksi akkukaapeli irroittamalla. Muuten menee uusikin kotelo välittömästi limppiin virrat kytkeytäessä.
