Kaa
jari
Kaa
Viesti Kirjoittaja jari »
Voiko kampiakselin asentoanturi (Kaa) mennä rikki siten että koneen sytytys ennakko alkaa vaeltamaan liian aikaisesta(nakuttaa) liian myöhäiselle( meinaa sammua) tyhjäkäynnillä? Käyden välillä ihan niinkuin pitääkin? 2.3 turbo 1995. Muuten vakio paitsi ajonesto poistettu ecusta.ajossa alkoi mooaamaan ja tehot poistui , kävi huonosti ja ryntäili tyhjäkäynnillä.
Pakari
Re: Kaa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei käsittääkseni. KAA tunnistaa triggerilevyltä reikiä yksinkertaistetusti "nyt on reikä, nyt ei ole reikää", eli tulkitsee ainoastaan sitä, että pyöriikö moottori vai ei, ja mitä pyörintönopeutta.
Enemmänkin vika taitaa olla ecussa tai softassa jos ongelmat tulivat softaamisen jälkeen. Toki di-kasettikin on voinut vikaantua myös, kun tässä oli lämpimiä päiviä. Tyhjäkäynnillä kierrosten ryntäily todennäköisesti voisi viitata tyhjäkäyntimoottorin ongelmiin, ja/tai kaasuläpän asentotunnistimen ongelmaan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
anv
Re: Kaa
Viesti Kirjoittaja anv »
Hoitaa se KAA myöskin ajoituksen, mutta en minäkään ole koskaan kuullut että noin voisi hajota. Tosin kerta se on ensimmäinenkin...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Pakari
Re: Kaa
anv kirjoitti:
Su Touko 16, 2021 14:52
Eikös sen tee Trionic kierrosnopeus ja moottorin asennon perusteella, jonka se saa "kampuran anturalta"? :?:
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Re: Kaa
^Nii-i, eiks se oo vähän sama asia? Kaa = kampuran antura
Re: Kaa
Vähän siinä ja siinä, kumman pistäisi pääsyylliseksi moottorin asennon tietämisestä. Se anturihan tosiaan tulkkaa vaan sitä anturikehää, josta taas tietää yhden asennon siitä että sieltä puuttuu hammas. Moottorinohjaus puolestaan tietää, että kehällä on X hammasta ja se puuttuva on kohdassa Y ja näin päättelee anturin kertomasta signaalista koneen asennon.
Mutta koska se kampura-antura on tosiaan tyhmä komponentti, niin ei siitä tuollaista vikaa saa aikaan. Jotain muuta vikaa siellä on.
jari
Re: Kaa
Kolmea eri kasettia kokeiltu, tulpat vaihdettu useasti, kaasuläpän asentoanturi vaihdettu, suuttimet vaihdettu, puristuksen mitattu kaikki n. 10bar.imu puoli sumuteltu Aero starttia.
anv
Re: Kaa
jari kirjoitti:
La Touko 15, 2021 23:51
Muuten, onko tuo ajoituksen heittely mitattua tietoa vai arvausta? Tuollainen vika voisi olla myös polttoaineen paineensäädin, mutta ajoitukseen se ei vaikuta. Ellei sitten nakutunnistimen kautta jotenkin.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Pakari
Re: Kaa
Anv:n mainitsemasta polttoaineen paineensäätimestä kannattaa katsoa, että onko alipaineletku kiinni ja ehjä?
Mites se tyhjäkäyntimoottori/venttiili?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
jefreitteri
Re: Kaa
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
jari kirjoitti:
Imuvuoto siellä on. Tarkista kaikki alipaineletkut.
Ab^]
Re: Kaa
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Meillä ainaki korjaantui samanlaiset oireet kaa.n vaihdolla. Hyvä että auto jaksoi edes liikkua rikkinäisellä, röpelsi ja paukutti putkeen ja imupuolelle..
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
