Og 900 Lämppärin puhallin
Tikkala
Viesti Kirjoittaja Tikkala »
Kuinka iso urakka vaihtaa puhaltimen moottori? Lopetti toimintansa 3kk sitten. Toimi sen jälkeen satunnaisesti kun hakkasi hansikasloodan alapuolelle tai pyöritteli lapoja pellin alta käsin. Nyt ollut jo kuukauden mykkä. Varaosa autossa pitäisi olla toimiva, mutta urakan koko kiinnostaisi ja miten moottori vaihdetaan
nuorempinykänen
Re: Og 900 Lämppärin puhallin
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Koko kojelauta pois. Moottori on kojelaudan alla oikeassa reunassa, kaijutinritilän oikealla puolella.
Helppo homma sinänsä, mutta kannattaa varata aikaa. Kojelaudan alla neljä pitkää pulttia/ruuvia. Tuhkakupin takana pultti. Kaiuttimet pois. Sitten pääseekin irrottelemaan liittimiä ja nappeja. Kun saat kojelaudan keskiosan irti, niin sitä raottamalla saat siitä irti alipaineletkut ja johdot.
Jotain jäi varmasti, muutama vuosi ku jouduin tekemään
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
Puhaltimen vaihdosta kuvasarja selostuksineen arkistossa:
https://web.archive.org/web/20150502200 ... mmitys.htm
kaneali
Viesti Kirjoittaja kaneali »
Hyvä ohjeistus.
Onkohan kukaan keksinyt miten tuon oik.puol.tuuletusventtiilille tulevan kiinni niitatun kierresaumapaperiletkun
irroittaa ehjänä. Minäkin sain sen rikottua.
