Matkustajan etu sähkölasi mysteeri
5ANDEZ
Viesti Kirjoittaja 5ANDEZ »
Kyseessä vm. 1999 Saab 9-3 SE 5 ovinen, ja ongelmalasi on matkustajan etulasi. Avasin ovipahvin, jota ei selkeästi oltu avattu ikinä ennen, ja avasin tuon suoja muovin pois tieltä. Ikkunahissi toimii, mutta ikkunan rullat olivat säpäleinä, ja hississä oli naarmuja. Vaihdoin uudet rullat, ja ikkuna ainakin kulki hissin mukana noin puoliväliin, ja jumitti. moottori tuskin on kuollut, sillä ikkunan jumittaessa alkaa vääntymään peltiä siitä mistä hissi on kiinnitetty oveen. Pesin auton, ja huomasin että ikkuna laskeutui ja nousi tavallisesti kun se oli märkä. Kenelläkään mitään ideoita siitä että mitä pitäisi lähteä tekemään että saisi toimimaan? Ikkuna siis toimii normaalisti, kun se on märkä/liukas, mutta kuiva lasi jumittaa puoliväliin... Saa ehdotella vapaasti, kiitos jo etukäteen.
Saab 9-3 2.0i SE 1999
9000CD23T
Re: Matkustajan etu sähkölasi mysteeri
Onko lasi ohjaimissaan ikkunan etu ja takapuolella.
Onko ohjain lista ovessa kiinni.
5ANDEZ
Ainakin omasta mielestä sain ikkunan paikalleen ikkunan ohjainrullien vaihdon jälkeen, mutta voisin tarkastaa sen vielä jossain lähitulevaisuudessa. Millä tavalla se voisi olla pois paikaltaan? Se kuitenkin toimi märkänä että en usko sen olevan mitenkään hurjasti pois paikaltaan.
9000CD23T
Olikohan se ohjain kisko niittaamalla kiinni, katsoo ainakin että niitit on paikallaan.
Voisikohan se lasi nousta vinossa ylös..?
Sen kyllä huomaa yläreunaa katsomalla.
Ja samalla katsoo että se pemuste u-lista on paikallaan, ettei seilaa ikkunan mukana.
Voiskohan tuo johtua oven karmista..?
Olisiko vääntynyt...
5ANDEZ
Silmällisesti tarkkaillen ei mikään näytä olevan mitenkään liian vääntynyt mutta taidan avata sen ovipahvin uudelleen ja vähän tutkia sitä mekanismia paremmin. Se tosiaan oli täynnä naarmuja, mutta en ymmärrä miten kun ei siellä kukaan ole ennen käynyt. Kiitos nyt ainakin näistä mahdollisista vikakohdista, pitänee tarkastaa viellä kerran kaikki läpi.
