VENTTIILIKOPAN TIIVISTE
jartsi
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Onko tuo Motonetin Venttiilikannen-tiiviste 27-5179 hyvä ja tarvitaanko
tuota Tiivisteliimaa, esim. Elring AFD2018 (tuotenumero 27-5999). kun netti sivuilla
mainitaan NBR (nitriili-butadi-kumi) tiivisteestä. onko eroja
Mulla vaihdettiin korjaamolla kolme ja puoli vuotta sitte
kopan tiiviste nyt vuotaa sisämmäinen tiiviste öljyä
tulppien viereen olevaan kaukaloon Olis tarvinnu itte vaihtaa
edellises 9-3 kesti toistakymmentä vuotta vuotamatta.
Tää nykyinen saab on 9-5 2.3t 2006.
Jartsi
tonnaritomppa
Re: VENTTIILIKOPAN TIIVISTE
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
On hyvä. Et tarvitse liimaa. Puhdista hyvin tiivisteen urat niin istuu hyvin. Muista kiristysjärjestys + momentti.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
jartsi
Ok. Pysyykö tiiviste kopan urassa kun käännä
kopan paikalle? Ja tarviiko varmuden vuoksi
ostaa se tulppa siihen päähän?
Jartsi
Sama operaatio edessä ku edellinen rane liimannu niin et pursuaa ..
Ammatikseen saabbeja korjaaja käytti liimatippoja oisko olllu epox? Jolloin pysyy paikallaan
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
nalleolut kirjoitti:
Pe Kesä 04, 2021 18:55
Pikaliimaa - sillä pysyy tiiviste urassa paikallaan kun laittaa kantta kiinni... Ei - en ole se ammattilainen ;-)
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Liima ku liima juu
Pari tippaa
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Paksua vaseliinia muutamiin kohtiin tiivistetä, niin se kestää sen kääntämisen ajan paikoillaan.
Silikonit ja liimat pitäisi ajoneuvoasentajilta ottaa pois käytöstä kokonaan ja kieltää niiden käyttäminen kokonaan. Ainoastaan sallittua olisi silloin käyttää liimaa tai silikonia, kun autonvalmistaja on huolto- ja korjausohjeissaan näin kyseiseen kohteeseen määrittänyt.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jartsi
Ok. Ei muuta kun vaseliiniä vakoon niin hyvä tulee ja pysyy kumi paikalla :D
Jartsi
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
La Kesä 05, 2021 03:57
Liima ku liima juu
Pari tippaa
Liima ku liima mutta asetonilla niin saatanan puhtaaks pinta ennen liimaa
#5179
Pakari
Joo, tiiviste paikalleen ja vaikka 10cm välein painat vaseliini/rasva täplän joka sulkee sen tiivisteen sinne uraan. Näin vältytään silikonimatojen ym. liimajäämien kulkeutuminen öljykanaviin, joissa se voi aiheuttaa voiteluongelman.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
jartsi
Hmm.. Tuossa on ihan järki ajatus ei silikonia vaan
vaseliiniä kannattako ruveta tulppa vaihtamaan kun
ei näytä vuotavan pelkkä tiiviste vaan?
Jartsi
jartsi
Täytyy kysyy tuollaista kun tuolla tiivisteen vaihdossa
krassataan "pillejä" voiko joku neuvoa mitkä pillit ja missä kohtaa
kyseiset pillit sijaitsevat. Niin krassaisin itsekin niitä.
Jartsi
venttiilikopassa 2kpl .
sisäpuolella
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Pakari kirjoitti:
La Kesä 05, 2021 08:10
Ajoneuvoasennuksessa firman kalustoon käytän aina. Ainakin kuuluisa koneremppoja tekevä Saab-guru näyttäisi laittavan Saabiin tiivistesilikonilla, joten kai sille jokin peruste on Saabinkin moottoreissa. Se asennus kesti alle vuoden vuotamatta, ja kahden vuoden ja 8tkm kohdalla oli viimeistään aivan pakko vaihtaa, kun piti matka-ajossa useammin lisätä öljyä kuin käydä kusella.
Laitoin nyt ilman silikonia, katsotaan montako kuukautta kestää. Pro parts sweden tiiviste Motonetistä, onko ns. OE-laatu?
tonnaritomppa
pro parts sweden on surkein tarvikeosa saabeihin, laittaisit mielummin elring tai VR
