puolan vaikutus suorituskykyyn (99) + rönsyilyä
kertokaas ummikolle mikä on puolan vaikutus auton suorituskykyyn. jos on esim iäkäs puola, oireileeko ainoastaan auton sammumisella, vai voiko oireilla esim yskähtelynä kiihdytyksissä, alaväännön puuttumisena?
oma tapaukseni on b-moottori (B20P01 117796) auto ja oireet on alavääntö kateissa ilman rikastinta. reilu kaasunkäyttö alakierroksilla johtaa kengurumaiseen nikotteluun ja pätkimiseen. ryypyn käyttö auttaa. vianhaku on tosin vielä kesken, koska autossa on törkylikainen ilmansuodatin vielä käytössä. myös kaasuttimen säädöt on kysymysmerkki, vaikka itse kaasutin on lähes uusi. sytytys on kohdalla + kärjet + tulpat + johdot + puolan johto.
Viimeksi muokannut lucaf, To Touko 19, 2005 08:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Heikon puolan kanssa saat koneeseen puhtia pienentämällä tulppien kärkiväliä. Puolan tehoa voi testata tekemällä testitulpan, johon laitat 4-5mm kärkivälin. kipinän kuuluu olla kirkkaan sininen. Tehokas sellainen.
kiitos Mikko kommentista. rakotulkin puuttuessa (niin, niitähän ei saa kaupasta
) aloin pohtimaan....entäs sitten puolan uusiminen? eikös se ole aika huoleton toimenpide? miksi en uusisi välillä (no, autolla on ikää 34 vuotta...) autosta puolaa, jos kerran uusin siitä säännöllisesti myös tulpat?
motonetissä:
SYTYTYSPUOLA SAAB 99
1968--74 (etuvastuksella). . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1012 14.80 ???
74--8.83 (vakiopuola). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1020 12.50 ???
ja nyt aloinkin pähkäilemään, kumpikohan malli mun b-moottorisessa seiskaykkösessä on...ja tuleeko suurta vahinkoa jos kokeilen sovittaa siihen tuota alempaa? uuden puolan myötä voisi lopettaa pähkäilyt siitä onko tuo nykyinen hyvä vai ei.
motonetissä:
Uutta puolaa vaan kehiin ja kokeilemaan. Oma 99 nikotteli pitkän aikaa hajottaen liudan tulppia tuossa talvella ja taisipa samaan syssyyn mennä yksi tulpajohtokin. Uuden puolan myötä käynnistyvyys, moottorin käynti ja ajettavuus parani mielettömästi. Mm. vaikutus tyhjäkäyntiin välillä vanha vakiopuola - suurtehopuola oli yli 500 kierrosta, kun tyhjäkäyntiä sai pudottaa 1300 rpm:stä noin 800 rpm:ään.
puolan ketunhäntä
Morjens!
Oireet kyllä viittaavat bensan puutteeseen, tuo on se kuuluisa "katsastussäätö", autolla oikeasti ajamiseen tarvitaan lisää bensaa. Ruuvaa luistin neulaa ylemmäs ja kokeile sitten uudestaan(, jos et omista säätöavainta niin ruuvaa luistin kyljestä neulan kierreosan lukitusruuvia löysemmälle ja kierrä neulaa pesineen ylös hmmm, vaikka 1/2 kierrosta ja lukitse siihen).
teevee P:n Vee
teevee P:n Vee
Meikäläinenhän taannoin etti vikaa omasta satkusta. Maantieajon jälkeen kävi pätkimään. Ehjällä puolalla piti tyhjäkäyntiä pudottaa about 300rpm alemmas, kun oli pitänyt vanhan puolan kanssa ruuvata isommalle. Polttoaineenkulutus putosi 1litran/100km matka-ajossa.
Re: nykiminen
niin, sepä se. kaasutin on nyt säädetty herra x:n toimesta, eli en siis tiedä säätäjän ammattitaitoa enkä ollut näkemässä koko operaatiota. lisäksi kävi sellainen lapsus, että autoon oli unohtunut ikivanha tukkoinen ilmansuodatin. turhauttavaa. anyway, päästöarvot saatiin esimerkillisiin lukemiin mutta mitä ne sitten tulevat olemaan uudella filtterillä...noh.99tbo kirjoitti:veikkaisin seoksia
lisätutkimukset jatkuvat, raportoin myöhemmin....
Meikäläinen oli oman auton puolaa vaihtaessani niin epäluuloinen lauseisiin "kyllä se siihen käy", että hommasin samalla bosch-koodilla olevan ehjän puolan tilalle. Kaippa se perinteisissä kärjellisissä ei ole niin tarkkaa, mutta kärjettömällä sytkällä oleviin en menisi huntturissa puolaa hommaamaan. Jos puolan ja puolan välillä ei olisi eroja, niin miksi boschilta esim. löytyy niin montaa eri numeroista puolaa ja sytkän pääteastetta? Tuotannollisesti olisi paljon yksinkertaisempaa tehdä vain yhtä päätettä ja yhtä puolaa...
Eikös se konkka suojaa kärkiä tuota vastaan?mikkoimp kirjoitti:kärjettömän puolan kun laittaa kärjelliseen niin varmaan pian kärvähtävät kärjet!
kokeiltu on
eikä tässä vielä kaikki
jos saabissasi on se sihti tyyppinen putkilo siellä tankissa niin teeppä samanlaine korjaus kuin tekevät scan autolla eli uimuri/sihti putki ylös tankista,oik.pers taskusta meisseli ,pari taktista reikää siihe sihtiin,niin jo tulee kulkuja.
itse kylläkään en reiittänyt vaan pesin ja huuhtelin sen sihdin.
kärjet siis ihan sulivat!dimebak kirjoitti:Eikös se konkka suojaa kärkiä tuota vastaan?mikkoimp kirjoitti:kärjettömän puolan kun laittaa kärjelliseen niin varmaan pian kärvähtävät kärjet!
kokeiltu on
eli kärjettömän puolassa ensiön resistanssi liian pieni, virta kasvoi liikaa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Ei sitten konkka pidellyt. Pitääpä muistaa tuo ettei käy samaa.mikkoimp kirjoitti:kärjet siis ihan sulivat! eli kärjettömän puolassa ensiön resistanssi liian pieni, virta kasvoi liikaa.
OT: Näitä suosittelen, PerTronixin Flame Trhower ja Ignitor.
