Lasinnostin ei toimi oikein
SAAB-loppukäyttäjä
Viesti Kirjoittaja SAAB-loppukäyttäjä »
Indikaatio: Sähköllä liikutettava lasi ei nouse ylös asti, lasi ei laske alas asti, lasi nousee hieman ja palaa ala-asentoon, joku muu variaatio edellämainituista.
Mahdollinen korjaus: Lasinnostojärjestelmän kalibrointi.
Kojetaulun vasemman päädyn reunasta sulakeluukku auki (aukeaa kun hieman työntää luukun kolon aukosta auton nokan suuntaan ja samalla vetää auki)
Sulake nro 5 irti
Virrat päälle autoon
Nyt lasit ei liiku kun sulake on irti
Sulake takaisin kiinni, virrat edelleen päällä
Aja lasi täysin alas painamalla ikkunakytkintä koko ajan
Aja lasi täysin ylös nostamalla ikkunakytkintä koko ajan
Aja lasi täysin ylös nostamalla ikkunakytkintä koko ajan ja pidä kytkin yläasennossa kunnes kuulet "piip"-äänen.
Toista toiselle ikkunalle sama temppu
Nyt ikkunannostimet on kalibroitu.
Takalasien osalta en tiedä, mutta arvioisin että saattaa olla sama periaate.
Oma teoriani: Voisi kuvitella että tuossa prosessissa järjestelmä "tallentaa" ikkunannostimen ääripäiden/liikkumisvaiheen vastusarvot tms. ja tuon viimeisen noston pidon yhteydessä kerrotaan että nämä olivat normaaleja arvoja ts. mitään ei ole lasin välissä eikä mikään jarruta lasia. Eli tuon jälkeen järjestelmä myöhemmin vertaa ikkunoita liikutettaessa että arvot pysyvät suunnilleen samoina, jos vastus kasvaa yhtäkkiä verrattuna tallennettuun arvoon, tulkitsee järjestelmä että lasin välissä on jotain tai se on jumissa.
Re: Lasinnostin ei toimi oikein
Suchros
Viesti Kirjoittaja Suchros »
SAAB-loppukäyttäjä kirjoitti:
Ti Kesä 15, 2021 19:18
Itse avasin juuri äsken 9-3 vm 2004 kuskin oven (kahva ylhäältä irti ensin, sitten alhaalta ja kahvan sisällä 2x irti torq-30, ovipahvi: napsuta edestä alhaalta taakse alas naksu kerrallaan ja vedä ovipahvi irti). Itsellä siis vastaava probleemi mutta näkee enempää irroittamatta että vaijeri jolla ikkuna nousee ja laskee on "syönyt" muovisen syötön johon vaijerin pitäisi mennä jossakin raossa.
Katsastusinssikin merkitsi oikein, joten korjattava vaikken aio järveen ajaa ja uida sähköikkunasta ulos.
Joten irroitan enemmän kun ehtii, ja katson tuon palasen saako irti fiksusti. Ovessa ongelmia keväästä kun lainasin ja takaisin saadessa ovi piti ääntä moottoritiellä, olisiko pakitettu ovi auki johonkin tms, ikkunaviat alkoivat kk tuon jälkeen. En tosin tiennyt että katsastuksessa pitää lasin toimia käsin koskematta :)
Saab 9-3 2004 ns3f(? olikohan, katsotaan rekkari kun ehtii...). Saab/Scania parhaita ajaa !
Myydään tuo nyt siis yksi sylinteri ei paineita, viewtopic.php?p=1296008#p1296008
