Ostaisin 2kpl jalkapallovanteita
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Tarjoa pelkät vanteet kiinnostaa 2kpl
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Ostaisin 2kpl jalkapallovanteita
tarve muuttunut.. enään hakusessa 3kpl orggis pultteihin sopivia prikkoja.
toki saa enemmänkin tarjota.
noudan / himos / ....
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kai nyt jollakin jemmassa on ...
Jos ei käytettyjä löydy niin http://www.nippelit.fi voisi olla se mistä kannataa kysyä.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
se on vaihtoehto mut olisi kiva tietää varma vastaus...
eikös sieltä jonkinlaisen vastauksen saa kun ottaa yhteyden itse tosin hakisin sen sorviin välittömästä läheisyydestä ja tiimellyksestä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Tykkäsin alkuperäisistä enemmän tai jos ni täysarja uustuotantoa
Kyllähän nämä ”jalkkis-vanteet” ihan oikeasti tarvitsevat oikeanlaiset pulti, eikä mitään verrokkeja!
Tässä kuvassa on uustuotanto-sarja alkuperäisen mallin (sarjan oikealla puolella) mukaiseksi tehtynä! Kaverillani, joka on juuri nyt RUK:ssa oppilaana, on valmis ohjelma työsorviinsa. Juttelin hänen kanssaan ja hän kertoi, että ekan pultin asetusten ja tekemiseen kuluu aikaa n. 15-20 minuuttia ja sitten seuraavat tulevat 5 minuuttia/ kpl. Siis koneelta parin tunnin urakka! Arvio on, että yhdelle pultille tulee hintaa 7,50 euroa, siis koko satsi 150 euroa.
Itselläni on tällainen uusi satsi ja olen siihen hyvin tyytyväinen. Kaverini tekemisellä on juuri nyt tämä pikku rasite, RUK!!!
Varmaan jollakin pitemmällä lomalla pultteja voisi varmaan valmistuakin? Hyvää kannattaa kyllä rauhallisesti odotella! Niin, voi näitä joku muukin kyllä tehdä, mutta kyllä siinä oma valmistelu-urakka ennen valmistukseen pääsyä on?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ai onko alkuperäisenäkin ollu "kiinteä" laippa mallisia???
mulla nuo irto prikoilla , muistan että rallitouhuissa mukana ollessa niissäkin pulteissa oli irtoprikat ja sain nuhteet kun kiristin liian piukkaan ristikkoavaimella että prikka meni poikki
Minä hain uudet aluslevyt ihan rautakaupasta ...kun osa vanhoista oli kiristetty poikki
En ole mitannut halkaisijoita, mutta ei uusissa silmämääräisesti ole eroa vanhoihin. Jollei sitten vanhatkin olleet rautakauppakamaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Mulla mitä nuo 17kpl on viiste sisäsyrjässä
Kyllä ne alkuperäiset kovat kuvani mallin mukaisia! Viistereunaisilla pulteilla saa jalkkikset kyllä ”piloille” ja samalla tuo kiristys ei tuli kyllä oikein!? Jos noille viisteisille saa sellaisen aluslevyn, että puristus tulee vanteelle oikein, niinne voisi toimia????
Sellainen suoralaippainen mutteri se pitää olla.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ok. Ruotsin klubi näyttää myyvän mallia irtoprikat.
Kyllähän tuollaisen kiinteälaippaisen sorvaaminen vaatii tietysti melkoista askartelua asettelun kanssa sorville? Jalkkisvanteen kiinnitys näillä oikeilla ja oikeilla pulteilla vaatii mielestäni huolellisuutta. Kun aikoinaan laitoin jalkkiset talvirenkaille, niin niitäkin vannetta oli joku jo hiukan kiristelyt kartiopulteilla. Se näkyy tässä kuvassa!
Tuo vanteen kiinnitymiskohta on noin 10-11 mm paksu. Sen lävistyksen kohdalla tuossa suoralaippaisessa pultissa näkyy jengaton osa ja sen jatkeena on sitten tuo kiristävä suora laippa. Noissa aluslevyisissä pulteissa tuo aluslevy markkeeraa sitten tätä laippaa.
Nämä Saabin vanteet olivat aikoinaan melkoisia vekottimia? Kuten esim. Vanhemmman jaon 99/900 jalkkikset ja Incat. tarvivitsivat omat laipalliset ja keskittävät mutterit! Ja niitähän näyttää nytkin olevan hakusessa? Tuo suoralappaisuus oli ja on edelleen noille vanteille välttämätön.
Kun ostin vuosi sitten 96:seen tykkivanteet Englannista, niihinkin tuli sitten mukana omat mutterinsa! Ja ne sitten olivat kartiomalliset!
Siis kyllä näiden erikoispyörien voi itsellensä hankkia melkoisia tuokioita ja ihmettelyä!
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ei niissä irtoprikois kartio muotoa ole...
tässä vielä ruotsin klubin tarjoama vaihtoehto...
https://saabklubben-reservdelar.se/imag ... -84502.jpg
Edit
99/900 laippa muttereita 3 sarjaa hyllyssä kuka niitä niitä kyselee..
Kyl mä Risto hoidan sun Kaa kaupan lukkoon jahka tehdas käynnistyy.
Edit
