9-5 vm 2008 turvavyö, mistä saisi?
anodi
Viesti Kirjoittaja anodi »
Hei,
Katsastusmies päätti, että turvavyö on huonossa kunnossa ja pitäisi uusia. Ongelmaksi tuli, ettei uutta tunnu löytyvän. Onkohan vinkkiä mistä voisi löytää tai onko jollakin kenties myydä romuautonsa kuskin turvavyö? Tattarisuon ysivitosten turvavyöt oli yhtä heikossa kunnossa eli sieltä ei tullut apuja eikä romuttamo hauistakaan löytynyt.
anodi
Re: 9-5 vm 2008 turvavyö, mistä saisi?
Niin ja tosiaan turvavyö pitäisi saada todella nopeasti... :)
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Tuolla saat uusittua hihnat ensiviikolla.
https://www.turvavyo.fi/
anodi
Kiitos. Tuo löytyikin. Hiukan vain ajomatkaa yhden vyön takia mutta ei kai mahda mitään jos pääkaupunkiseudulta ei löydy😀
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Niinpä - jokin heidät on saanut muuttamaan Kannelmäen vanhalta ostarilta Hyvinkäälle. Voi olla minussakin vika, kun en ole 20 vuoteen käyttänyt heidän palveluitaan. :(
--Hannu H #1020
Jos sattuu helpommin löytymään oikean värinen matkustajan puolen turvavyö, siitä saa hihnan siirrettyä autosi kuskin puolen rullalle. Ei vaadi kuin varovaisuutta, rullaa ei saa päästää kelaamaan takaisin silloin, kun hihnaa irrotetaa.
anodi
Kävin sitten tuolla Hyvinkäällä. Olipa mukava palvelu, voi kyllä suositella!
eko_mies
Viesti Kirjoittaja eko_mies »
m,
mitähän suunnilleen kustansi (vyön/hihnan vaihdattaminen) ja kauanko kesti ?
(tässähän on paukkukiristin, eli tekivät vaihtotyn siitä huolimatta)
siis ihan vaan että teettääkö vaihtotyön vai haankkiiko hajottamolta
"vähän käytetyn" ?
