Og 9-3 ohjausvaihteen irroitus
olpe
Viesti Kirjoittaja olpe »
Hei, sanotaan aluksi että on koluttu haulla ja netistä juttua mutta ei selkeitä vastauksiä ainakaan itsellä tullut vastaan. Eli projektina ottaa saapista purkuna olevasta sellaisesta ohjausvaihde talteen. Tehostimen letkut on irti ja nesteet pois. Samoiten kiinnikkeet joilla ohjausvaihde on kiinni kahdesta päästä on auki. Mutta olisin vielä varmuuden vuoksi kysynyt onko tuossa irroittamisessa huomioitava muita kiinnityksiä? Vai lähteekö vaihde irti nyt ku kaikki mutterit on auki niin vetämällä? Tarkoitan ettei pääjoka menee ohjamoon päin ja rattiin ole kiinni enään jostain ? tässä kuva malliksi: https://www.varaosahaku.fi/image/900/a/ ... 031(3).jpg
Tarkoitus ottaa talteen koska omassa käyttö autossa paukkuu ja narisee käännellessä paikallaan. Nivelet käyty jo läpi kaikki samoten lääkerit vaihdettu iskaritolppien päihin.
Kiitos etukäteen!
Re: Og 9-3 ohjausvaihteen irroitus
Kuulostaa ainakin ohjausakseli olevan vielä irrottamatta.
https://saabwisonline.com/a3/9-3/2000/6 ... emove-399/
olpe
Nämä ohjeet auttaa kiitos!
