Matto kastuu, mistä vuotaa?
tammukka
Viesti Kirjoittaja tammukka »
Saab 9-3 Sporwagon 2007 farmari. Jalkatilan matto kastuu omia aikojaan, ensin vain oikealta takaa, mutta nyt myös kartanlukijan jalkatila. Matto on litimärkä. Vaikea uskoa, että vesi tulisi tiestä/pohjasta, kun ollut pitkään kuivaa ja hellettä.
Tunkin nostokohdan muovinen läpykkä oik takaa on jossain vaiheessa hukkunut. Voisiko siitä vuotaa, en oikein usko.
Takalasin pissapoika ei ole toiminut aikoihin. Jotenkin tuntuu, että pissapojan neste olisi vähentynyt, vaikka ei juuri käytetty. Mistä mahtaa kulkea pissaletku takaluukun lasiin? Onko mahdollista, että sen vuoto kastelisi oik puolen jalkatilat, mutta ei vasenta. Mattojen irrottaminen taitaa olla aika hankalaa? Onko ehdotuksia, mistä vuoto voisi johtua ja miten siitä pääsisi eroon.
JP_Vette
Re: Matto kastuu, mistä vuotaa?
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Raitisilmasuodattimen kotelon tiivistys. Ja samalla sitte tuulilasin se muovinen "alalista" kunnolla kii lasia vaste, niin 95 % kotelolle menevästä vedestä jää pois. Vaikea selittää, mutta kun purat raitisilmasuodattimen käteen, niin hiffaat mitä tarkotan.
900 Cabriolet 2.0T '95
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Miulla vuotaa nuo molemmat saabit jokapuolelta. Edessä tulee ovikaiuttimien ritilän välistä vettä jalkatilaan. Kummastakin tiivistettiin se kolmio missä peili on kiinni sillä asettui noin vuodeksi. Nyt vuotaavat taas.
Sedanissa takaovien tiivisteet fuskaa ainakin alhaalta. Sieltä saa vedet jalkatilaan jo esim pestessä työntää vettä sinne muovihelman ja oven rakoon.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Lähes varmasti vuoto johtuu tuosta mainitusta raitisilmasuodattimen kotelon huonosta tiiviydestä :wink:
Vesi tulee hapertuneen kotelon tiivisteen ja rintapellin välistä puhallinmoottorin koteloon hanskalokeron taakse ja sieltä vuotaa jalkatilaan. Vesi leviää maton päällä runsaasti vuotaessaan myös takajakatilaan asti. Matto on päältä karvapintainen, mutta alapuolella on vettä eristävä pinta auton pohjapeltiä vasten. Kun matto on kaukalomainen, niin vesi ei pääse leviämään oikeastaan kuin etumatkustajan ja oikean takamatkustajan jalkatiloihin.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Tomi V kirjoitti:
Su Heinä 11, 2021 21:29
Farkussa mulla sama homma,kun pesussa käyttää niin kastuu kuskin puolen takajalkatila hieman,kaiuttimen ritilän kohin tulee suurinpiirtein.
Milläs sen voi korjata? eihän sitä vettä niin hirveästi kuitenkaan tule,mutta ei sitä pitäisi tulla yhtään. Ovi näyttää istuvan kuten pitääkin.
Ps.Missä on ilmastoinnin kondensioveden poistoputki kolkissa?
Joku kipotin.
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Näyttäö olevan yleinen "ongelma" :lol: täällä kans tulee kuskin takajalkatilaan vesi jos oikeen reilusti sataa ja kuskin jalkatilaan sekä apparin jalkatilaan :mrgreen: pitää varmaan lomalla alkaa perehtymään tuohon kun jaksas...
Ng9-3ss 1.8t my03 stage3 E85
Jaappanialaisia gc8 imbreza, evo3 ja hondia enimmäkseen crx:ästä accordiin
Vagilaisia erheitä diisseli astra(oli hyvä) mb cls350cgi,vw vento 1.8i
Chevy caprice classic stw 350 (rotta-auto)
Ford focus st60
Kawasaki Z 750 vm2010
Ovipahvia ekana irti ja miettimään, että miksi se vesi tulee oven sisältä auton sisätilaan. Muistaakseni näissäkin pitäisi olla viemärireiät ovien pohjassa ja taipumus ohjata vedet sinne, koska on paljon helpompaa saada vesi poistumaan oven sisältä järkevään suuntaan kuin estää sitä pääsemästä oven sisään ollenkaan.
Kun kerran lattiamatto on petrisa:n mukaan vedenpitävä kaukalo, niin on myös äärimmäisen tärkeää että vesi ei millään pääse sinne maton ja pohjapellin väliin, koska sieltä se taas ei oikein pääse pois. Jos on mitään viitteitä siitä, että vesi pääsee lattiamaton alle, niin sisustaa purkaen sen verran että saa mattoa ylös ja pääsee tutkimaan tilanteen ja kuivattamaan auton.
Tomi V
En oo ite tuota ovipahvia koskaan aukaissut niin hankala neuvoa. Korjaamosta sanottiin missä huollatin että kaiuttimen johtoja myöten valui vesi ja tuli sitten sieltä ritilästä sisäpuolelle. Ne kolmiomalliset osat peileistä tiivistettiin ja sillä loppui tuo vuoto noin vuodeksi.
Ja se on varmaa että se vesi tuli siitä ritilästä kun itse sen näin ku istuin autossa parkkiksella kun vettä kävi sataa.
Sekin on ihan tuurissaan kiinni millon sitä vettä tulee sisälle. Joskus ihan pikku kuurolla voi jo tyrkätä. Ja sitten taas kaatosateella ei mitään.
Nämä siis molemmissa autoissa farkussa ja sedanissa.
Sedanissa on lisäksi tuo takaovien tiivisteiden vuoto. Sen näkee kun vesi on noussut siitä kynnyksen yli. Tämä tapahtuu vain pestessä ei sateella.
Mutta jos tuosta nyt on jollekkin apua vaikka mahdollisten vuotopaikkojen metsästykseen.
SCombimies
Viesti Kirjoittaja SCombimies »
moilanen88 kirjoitti:
Ma Heinä 12, 2021 13:50
Kolkista ilmastoinnin kondenssiveden poistoputken ulostulo löytyy tulipellistä moottorilohkon takapuolelta.
Saltsi
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
Mulla valui ilmastoinnin kondenssivesi jotenkin edestä oikean puoleisen takamatkustajan maton alle. Oli kertynyt litrakaupalla sinne vettä, rassasin kondenssiveden poistoputken rautalangasta tekemälläni "työkalulla".
On pysynyt kuivana tuon putken sörkkimisen jälkeen. AIkaisemminkin tiputti kyllä putkesta kondenssivettä, mutta ilmeisesti oli osittain tukossa, sillä nyt tulee paljon enemmän vettä ulos.
Saab 9-3 SportCombi Aero XWD 2.0T 2009
tammukka
Minulla kastuu molemmat oik puoleiset jalkatilat, taka enempi. Miten tuon putkenpään löytää. Pitääkö auto nostaa kunnolla ylös, vai onnistuuko esim pihassa jos ajaa reilujen lankkujen päälle etupään?
Saltsi
tammukka kirjoitti:
Pe Elo 13, 2021 18:20
Yläkautta, otin turbon lämpökilven irti niin saa tilaa (Bensakone 2.0T). Just mahtuu käsi koneen ja tulipellin välistä silloin. Kohtuu vaikea mahduttaa mutta onnistuu. Ehkä 50-60cm alaspäin tulipellistä pieni kumiletkun pää pilkottaa ulos.
Alhaalta kyllä helppo jos saa nostettua
